Est-ce qu'il existe un système de mise à l'échelle sur les M221 ? Exemple comme sur TIA Portal avec le "Norm" et "Scale" ?
Je dois intégrer deux capteurs de pression en 4-20ma avec une plage de 0-15Bars.
Merci pour aide par avance.
Cordialement,
Aurélien
Mise à l'échelle entrée analogique M221
tuscaonline
- Forcené des structures
Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221
Dans configuration t'as le Minimum et maximum de l'entrée.
Bon courage c'est du bas de gamme a coté de TIA
Donc juste en jouant avec ces valeurs je pourrait faire apparaître mon retour d’information analogique ?
Je confirme que TIA Portal est beaucoup plus explicite.
Bonne journée à vous,
Aurelien
Aurelien
Par contre si tu fais comme ça, le jour où tu changes ton capteur par une autre gamme, il te faudra recharger le programme.tuscaonline a écrit : ↑04 oct. 2024, 17:27 Dans configuration t'as le Minimum et maximum de l'entrée.
Je t'invite à intégrer des paramètres, qui te permettront d'être flexible.
Modifié en dernier par roudy le 08 oct. 2024, 08:38, modifié 1 fois.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
il faut comparer ce qui est comparable, le M221 coûte 250€ et le logiciel de programmation est gratuit
tuscaonline
Je sais bien.
Ouais enfin un 1200 ne coute pas plus cher qu'un M221 et si effectivement TIA Portal n'est pas gratuit il sert à toute la gamme ou presque et vu qu'aujourd’hui il est presque impossible de ne pas travailler sur Siemens on l'a forcément.
