J’aimerais réaliser un automatisme et je me pose de questions concernant la réalisation et et la compatibilité des différentes éléments.
(Capteur /Automat / Relais)
J’aimerais connecter un capteur inductif à un automate Crouzet millenium 3 et piloter plusieurs circuits à basse tension.
J’ai la possibilité d’acheter un automate Crouzet alimenté en 230 volt AC .
Je ne trouve pas ou très peu de capteur (Pnp - avec une champs de détection environ 1 à 1,5 cm) , alimenter en 100 à 240 volt AC et aucun àvec une connexion à 3 fils.
Je me demande si il y a possibilité que l’Automate peut recevoir le signal d’un capteur qui est alimenté en 24 Volt (ou 12 volt ) DC (3 fils) et si la connexion avec un capteur alimenté en AC peut se faire avec seulement 2 fils.
Sinon je pense partir sur un model du millenium 3 alimenté en 24 ou 12 volt DC.
J’aimerais piloter 2 circuits avec la tension ( 5 volt / 12 volt) et éventuellement également un signal de seulement 0,5 à 4 volt environ.
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire si je peux piloter ces circuits directement avec le relais interne du automate ou si des relais externe seront nécessaires ?
Je débute seulement en électronique et automatisme , je vous remercie d’avance pour vos réponses et votre aide !
Entrées / Sorties Crouzet Millenium 3
Re: Entrées / Sorties Crouzet Millenium 3
il faut un modele de millenium3 alimenté en 24 Vcc
et un capteur inductif PNP 3 fils alimenté en 24 Vcc
Merci pour votre réponse.
Je vais acheter un modèle en 24 volt DC.
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Dan47
- Code son premier grafcet
A tu réussi ton montage ? j'utilise pour ma domotique 4 XD26 de chez Crouzet en réseau avec un IHM
Si je peux t'aider
Si je peux t'aider
Merci pour ton message.
J’ai bien avancé , j’attends encore la commande des 2 relais et une alimentation et cela devrait être bon. Je saurais plus d’ici 2 semaines environ.
Il se peut que je revienne vers vous si je rencontre de difficultés (pour la montage ou autre !)
En tout cas merci pour votre aide,
- Bernardo59
Cool, tu vas bien etre sur Shodan (https://www.shodan.io/) au vu de ton architecture.
Dan47
Je ne connais pas Shodan.Bernardo59 a écrit : ↑19 nov. 2024, 09:13 Cool, tu vas bien etre sur Shodan (https://www.shodan.io/) au vu de ton architecture.
Et meme si j'y suis allé voir, je n'en sais pas plus !!
