moteurs AV AR
Re: moteurs AV AR
Il y a quelques années j'ai eu l'occasion de travailler sur un automate Texas Instrument 5TI, pour info ça ressemblait à ça : Image
ces automates n'avait ni fonction set/reset, ni mots, juste des bits. Cet automate était monté sur une machine à insérer les stators chez un célèbre fabriquant de moteurs charentais et ce n'était pas une petite bécane ! comme quoi avec juste des auto maintiens on arrivait à faire tourner des bécanes qui seraient géré par un S7-300 aujourd’hui. Bon cela étant dit même si je n'abuse pas des set/reset j'en utilise moi aussi quand c'est nécessaire.
Re: moteurs AV AR
l'avantage incontestable d'une équation booléenne, c'est d'avoir tout au même endroit, alors que tu peux avoir un SET à la page 1 et le RESET à la page 100
(fais risette à papa, lol)
Lorent2
Re: moteurs AV AR
Message par Lorent2 »
itasoft a écrit :slts,
Et bien sur, la partie "reset" de l'automatien de ton équation booléenne est un bit interne, situé à 145 pas programme de là, donc ... :mrgreen:
Bernardo59
Re: moteurs AV AR
Message par Bernardo59 »
Je suis du même avis que vous, je n'utilise pas de SET/RESET hormis pour les défauts car je regroupe l'ensemble des défauts dans un mot que je force à zéro pour l'acquittement.
Re: moteurs AV AR
Salut a tous,
Je ne suis pas aussi catégorique que vous.
Je n'utilise AUCUN S/R sur les sorties, là je suis d'accord !
Cependant, des fonctions existent, pourquoi s'en priver ? il est des fois ou cela rend service ;)
L'important est de ne pas avoir une usine à gaz , soit un code compréhensible et maintenable !
amha.
Bonne journée.
kosbor
Aguerri de l'automation
Re: moteurs AV AR
Message par kosbor »
bonjour,
moi j'utilise du SR sur des sorties monostables et je ne vois pas comment faire autrement
Re: moteurs AV AR
@kosbor
Tu veux parler de la commande d'un distributeur double effet ?
kosbor
Re: moteurs AV AR
L'inverse pour un distributeur monostable donc verin simple effet
Lorent2
Re: moteurs AV AR
On dévie un peu, mais ne pas confondre vérin simple/double effet avec des distributeurs mono/bi -stable.
Re: moteurs AV AR
@ kosbor,
si tu dois mettre des S/R sur des sorties alors il faut passer par une mémoire intermédiaire qui elle, peut être en S/R mais ton équation de sortie DOIT être écrite UNE fOIS et en = !
De cette manière, c'est plus sécurisant sur les sorties qui doivent contenir la condition 'sous tension' ou 'en marche' ou 'autorisation sorties' ou tout autre bit de sécu.
Enfin, c'est comme cela que je fais..
