Aidez moi à comprendre ces relays
Nenes
Message par Nenes »
Bonjour ,
J’ai un relay qui reste collé sur une trancheuse professionnel je ne trouve pas le même pour le changer pouvez vous m’expliquer la différence entre ces 2 relay ci dessous
Celui que j’ai trouvé pour le remplacer
Mon relay
Mon relay
Re: Aidez moi à comprendre ces relays
le premier est triphasé le 2ème semble être tétraphasé, si c'est cas, le 2ème peut être mis à la place du premier
DurandO
Message par DurandO »
itasoft a écrit : 25 nov. 2024, 03:09 J’ai un relay qui reste collé sur une trancheuse professionnel je ne trouve pas le même pour le changer pouvez vous m’expliquer la différence entre ces 2 relay ci dessous
Attention le premier relais comporte un contact NC le second ne comporte que des NO.
Capture d’écran du 2024-11-25 05-16-27.png (85.2 Kio) Vu 10274 fois
Si ce contact est utilisé le second relais ne conviendra pas !
Nenes
Message par Nenes »
Merci pour ces réponse le miens est le Tetraphasé
Donc le 2 eme ne convient pas . Ou pourrais je trouver un relay de ce type ma trancheuse ne s’éteint plus c’est devenu dangereux pour les employés.
Nenes
Message par Nenes »
Et celui ci correspond mieux
Le uc est de 120 je n’ai pas cela sur le mien
Quand tu dis "il reste collé", tu es sûr qu'il n'est plus alimenté ?
Nenes
Message par Nenes »
Quand je branche la trancheuse le contacteur ce colle seul et la lame tourne instantanément les micro Switch sont ok les résistance aussi il n’y a rien d’autre sur la carte mère
Quand tu dis "le contacteur se colle", tu l'entends claquer ?
Ou bien reste-t-il collé hors tension ?
ils doivent rester collé hors tension ? il faut le remplacer par un contacteur
Damdam307
Message par Damdam307 »
Vous n'avez pas de commande marche/arrêt sur votre trancheuse !!
Si votre contacteur se décolle en débranchant la machine c'est que le problème ne vient pas de lui,penchez-vous sur ce qui le pilote.
Un bouton poussoir "marche" bloquer peu en être la cause.
