EtherNet/IP c'est un protocole comme Modbus TCP/IP. Le support physique est Ethernet mais le protocole est différent. Si tu ne l'utilise pas ce qui semble être le cas il n'y a pas d’intérêt à l'activer.
Concernant les requêtes read/write c'est une autre façon de faire que l'IO scanning. Avec l'IO scanning on ne s'occupe de rien (c'est du paramétrage) au niveau des échanges alors qu'avec des blocs de lecture/écriture il faut faire de la programmation. On utilise donc soit l'un, soit l'autre.
Vu que tu semble avoir des pb de lecture avec un appareil il serait peut-être judicieux de faire un bloc de lecture cadencé à la seconde (voire à la minute) car des températures ça ne bouge pas comme ça. Ainsi tu aura la main sur les échanges mais encore une fois il faudra passer par la programmation et c'est moins simple que l'IO scanning.
