Siemens et Ethernet/IP
dpo
Message par dpo »
Salut
déja vu :
Du siemens sous TIA Portal en modbus/TCP et Pofinet
Du schneider sous control expert en modbus/TCP et Ethernet/IP
Quelle serait la meilleure solution que vous préconiseriez pour qu'un automate S7-1200 (ou 1500) puisse aller taper dans un variateur Ethernet/IP ?
merci
andala
Re: Siemens et Ethernet/IP
Message par andala »
Vu que je connais un peu mieu le modbus... modbus TCP
dpo
Message par dpo »
andala a écrit : ↑19 févr. 2025, 14:58 Vu que je connais un peu mieu le modbus... modbus TCP
euh, mon problème justement est que sur un site j'ai des équipements en Ethernet/IP avec un automate rockwell
je voudrais les récupérer en les attaquant avec un siemens
Pierro
Message par Pierro »
J'ai ce guide d'aide dans mes favoris siemens, mais je n'ai jamais encore eu l'occasion de le mettre en place. l'idée est de rendre le S7 EtherNet IP Scanner.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 1_2_en.pdf
dpo
Message par dpo »
merci, ça ressemble beaucoup à ce que je veux faire
je ne savais pas que siemens avait des blocs pour taper directement dans l'ethernet/IP
j'en suis au tout début de mes recherches
ça ressemble à ce qu' on fait avec un équipement généric ethernet/ip
il faut renseigner pas mal de truc, ce n'est pas comme quand on ajoute bêtement un EDS dans une config matérielle
si je le mets en œuvre je renseignerait post
s'il y a des retours d'expérience en plus, je suis preneur (toujours se méfier de la doc qui dit que ça marche tout seul)
andala
dpo a écrit : ↑21 févr. 2025, 10:22 toujours se méfier de la doc qui dit que ça marche tout seul
Amen mon frère
DiddyCool
Message par DiddyCool »
Je l'ai déjà eu fait pour communiquer avec des robots Fanuc à l'époque où il n'y avait plus de cartes Profinet disponibles.
ça fonctionnait plutôt bien, je n'ai jamais été embêté avec ça, le seul inconvénient c'est que c'était plutôt gourmand en temps de cycle sur un 1200.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
la solution la plus facile et rapide
https://www.hms-networks.com/p/abc4013- ... ip-adapter
