Touret triphasé à 9 fils en branchement monophasé
florian245
Message par florian245 »
J'ai récupéré un vieux touret triphasé que je veux faire marcher en monophasé avec un condensateur.
Or je me suis retrouvé face à 9 fils de sortie et non 6.
Comment réaliser mon cablage ?
Je pourrais fournir des photos demain si il y a besoin
DurandO
Re: Touret triphasé à 9 fils en branchement monophasé
Message par DurandO »
pour les 9 points de connexion, tu es peut-être dans le cas suivant :
Perso je n'ai jamais rencontré ce cas.
Il faudrait une photo de l'intérieur de la plaque à borne pour vérifier que tu y trouve bien ces 9 repères Y,Z,X et U,V,W et Y1,Z1,X1.
Si tel est le cas, il faudra raccorder en suivant le schéma pour 220V.
Pour l'alimentation en 200 mono, tu raccorde :
le neutre en R
La phase en S
Le condo de déphasage entre S et T
Comme on le voit ici :
Bruce33
Message par Bruce33 »
Il manque l'interrupteur, sur ce touret, ce qui peut expliquer les fils supplémentaires.
florian245
De la plaque j'en ai déduis cette disposition. Cela ne correspond pas a ce que tu as envoyé dans la disposition non ?
Il n'y a rien de marqué comme lettre sur les fils de droite, peut etre etaient ils marqués avant
claudius
Aguerri de l'automation
Message par claudius »
AH ce vieux truc de faire marcher un moteur tri en mono avec des condensateurs ... On est en 2025 et en 2025, il existe à prix modique des variateurs mono/ tri. Si on est un peu démerde, on peux chercher sur le bon coin, y en a toujours. Juste à câbler le moteur en triangle et paramétrer le variateur et on obtient quelque chose qui marche et pas un truc scolaire que l'on ne voit et verra jamais en industrie.
florian245
Bien sûr que je peux acheter le matériel adéquat directement mais ce n'est pas le but du jeu ce n'est plus drôle. Le but est justement de le faire marcher de la manière demandée, merci ceci dit pour ces types de variateur que je ne connaissais pas !
Je suis d'accord avec les repères sur le papier.
Les fils ont été mal recâblés.
Par contre, je vois bien 9 bornes, mais 6 fils seulement (sans compter la terre).
Reste à trouver les bobines et surtout, le bon sens de branchement.
claudius a écrit : 01 avr. 2025, 14:20 Bonjour,
Et puis surtout on a un moteur qui est capable de vraiment fournir son couple nominal.
Alors que les montages a condos, paye ta perte de performance au passage.
