TIA portal tempo
- Première mise en service
TIA portal tempo
J'ai une petite question concernant TIA portal V13, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser
A chaque fois que je crée un tempo TON, il crée un DB
Est_ce que je peux mettre toutes mes tempos dans le même DB ? (est-ce qu'il les met à la suite sans effacé les autres) j'ai mis deux tempo TON dans le même DB, je n'ai pas vu qu'il m'a crée structure dans le DB en question
J'ai créer des UDT (ça s'appelle autrement sur TIA), ou j'ai mis mes entrées sorties tor, mes INT, j'ai crée un time (pour la durée de la tempo) et j'ai crée un IEC TIMER qui s'appelle Tempo Nbr
mon UDT je l'appelle dans un DB, il me crée mon UDT dans le DB, mais je ne peux pas utiliser le TAG Tempo Nbr pour nommer mon bloc TON. il me met en défaut.
me créer un DB par TEMPo, ce n'est pas génial, je suppose qu'on peut éviter cela
Merci d'avance pour votre aide
Re: TIA portal tempo
Excuser moi ça fonctionne, j'ai réussie à lui attribuer au bloc TON, le nom de mon UDT qui est dans mon DB
Tu peux te servir de la multi instance pour éviter d'avoir trop de DB, c'est ce que l'on fait généralement.
Ca n'existe plus les tempo "classique" dans TIA ?
- Asservi son premier moteur
Ou tu te la fais ta tempo.
Un front correspondant à une base de temps.
Une valeur de temps.
Une entrée de validation.
Une addition et une comparaison dans ton bloc et c'est parti.
Bonsoir !
Les tempos "classiques" Siémens existent toujours dans TIA Portal. (Tout du moins dans la version V13 que j'utilise)
On les trouve dans la rubrique "Temporisations SIMATIC" ou dans la rubrique "Instructions de base - Temporisation", suivant le type d'abréviations sélectionnées "Allemandes" ou "Internationnales" et le type de langage de programmation choisit.
En bref il faut fouiller
C'est toujours aussi simple Siémens
Salut,JAPIB a écrit :Bonsoir !
A confirmer mais il me semble que les tempos et compteurs simatic n'existent plus avec les S7-1200
Oui Cyril93, je viens d'essayer de faire une config avec un S7-1200 et les anciennes temporisations SIMATIC n’apparaissent pas.
Mais dans la question de Topaze67 je n'ai pas vu mention d'une CPU quelconque, d'où ma réponse.
De plus je travaille le plus souvent avec des CPU S7-300/1500
Avec Siemens, comme avec beaucoup d'autres constructeurs, il faut toujours être précis et bien savoir de quelle UC on parle.
Dans telle UC c'est le langage machin qui n'existe pas, dans telle autre c'est une instruction, quelque fois la même instruction ne fonctionne pas de la même manière.
L'uniformisation ce serait trop simple.
Conclusion, seuls la lecture des docs et les essais permettent de savoir ce qu'on peut faire avec un matériel donné.
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
Ou tu pose la question directement à ton distributeur de matériel ^^
Hello,Cyril93 a écrit :Salut,JAPIB a écrit :Bonsoir !
Sur TIA Siemens est revenu au Tempo normalisé CEI machin truc, donc oui entre Step7 et TIA certaine tempo on disparu.
Maintenant avec les tempos normalisés on se sort de toute les situations
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
