Connexion Panasonic FP0H <> Omron NX 102
QuentinMzt
Message par QuentinMzt »
Dans le cadre de mon travail, je dois établir une connexion entre un Panasonic FP0H et un Omron NX102-9000.
J'ai l'habitude et les connaissances pour le côté OMRON, mais côté Panasonic, rien du tout, 0 !
Je souhaite créer cet échange par Ethernet/IP.
On m'a fourni un Panasonic que j'ai branché sur le même réseau que mon Omron, les IP sont compatibles.
On m'a également fourni des fichiers EDS, lorsque je les intègre dans mon réseau Omron, ils ne font que du 'Read Only', donc pas de transfert dans les deux sens ??
Bref... Je suis un peu perdu. Si quelqu'un a de l'expérience avec le Panasonic, je suis preneur.
Merci de votre aide
Re: Connexion Panasonic FP0H <> Omron NX 102
est que tu as pu confirmer que le Read Only fonctionne ?
QuentinMzt
Non, pas encore.
Je patauge avec le Panasonic pour l'instant, je suis en pleine découverte. :shock:
Avant de faire du WRITE il faut déà voir si le READ fonctionne
ça voudrait dire que le Panasonic FP0H et le Omron utilisent le protocole Ethernet/ip ce que n'est pas sur
