Je suis ravi de joindre ce forum.
Je suis un grand fan de l'automatisation et de la programmation en tout genre.
Qui pourrais me dire svp,
Quelle est la meilleur configuration cpu, ram pour choisir un laptop pour travailler correctement avec fluidité sur TiaPortalv20 ou v19.
Je vais utiliser Tiaportal pour faire des simulations de lignes de production sur factory i/o.
Et bien sûr plu tard fabriquer des maquettes de ligne de production.
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
quelle configuration cpu ram pour laptop pour TiaPortalv20 ou V19 ?
Re: quelle configuration cpu ram pour laptop pour TiaPortalv20 ou V19 ?
Tu trouveras ton bonheur ci-dessous :
https://docs.tia.siemens.cloud/r/fr-fr/ ... eme-requis
bonjour,
super.
merci beaucoup.
je vais lire tout ça,
très intéressant.
super.
merci beaucoup.
très intéressant.
Idéalement il faudrait la puissance d'un datacenter complet tellement TIA est lourd (surtout avec le Unified).
Plus sérieusement, j'ai un i7, 32Gb de RAM, SSD NVME, carte graphique dédiée et TIA tourne sous Win 10 dans une machine virtuelle (VmWare). Dison que c'est utilisable mais sans plus (ça manque de fluidité). Alors quand je vois i3 et 8Gb de RAM dans les specs minimum, je ris.
- LaurentCK
- Première mise en service
Bonjour, Je suis passé il y a peu, sur un Macbook pro d'occasion avec 64Go de RAM et i9 pour faire tourner TIA 20 avec WinCC UNIFIED sur PC virtuel Windows 10 pro géré par VMWare Fusion 12 (48Go de RAM sont attribués au PC virtuel, 16Go sont laissé au système MacOS X 12).
C'est très correct.
C'était franchement super super lent avec 16Go (8Go attribués au PC virtuel)
et parfois encore un peu lent avec 32Go (24Go attribués au PC virtuel).
C'est très correct.
Plus tu as de ressources, mieux c'est. Mais le prix va avec.
J'ai travaillé sur différentes config: PG Siemens, VM, PC "standard" dopé ...
Mais même avec la dernière PG Siemens actuelle (MD57), il y a toujours de la latence avec TIA, surtout au premier démarrage.
Avec les VM, j'ai toujours eu plus de latence, j'évite au maximum de les utiliser, mais pas le choix parfois.
Par contre pour Step7, d'une manière générale, c'est top !
Cherchez l'erreur
Cherchez l'erreur
