Profinet IO avec CP343-1 Lean
Je dois intégrer un marquage laser (Keyence mais peu importe) en Profinet sur une 317-2P en Step 7 équipé d'une CP343-1 Lean. J'ai fait beaucoup de Profibus en Siemens mais curieusement jamais de Profinet. A priori ma CP peut faire du Profinet mais lorsque j'essaye de créer un réseau Profinet IO je n'ai pas possibilité d'insérer ce réseau. Serait ce parce que à l'origine il y avait deux stations de soudages connectés sur cette CP ou y a t'il une autre subtilité qui m'échappe ? Merci.
- djé
Re: Profinet IO avec CP343-1 Lean
Ton CP a une fonctionnalité de IO-Device sur le réseau Profinet et non IO-Controller.
C'est pour cela que tu ne peux pas créer un réseau PROFINET.
Quant aux stations qui figurent sur tes liaisons elle sont raccordées sur le réseaux Ethernet, mais pas sûr qu'elles soient Profinet.
Merci pour l'info. Donc j'en déduit que je doit remplacer ma CP par une autre CP343-1 mais pas lean. j'avais lu vite fait Profinet dans la doc commerciale mais je n'avais pas tilté sur le IO device et IO controler...
- djé
Exact.
C'est ce que j'étais en train de regarder: il te faut un CP343-1 classique .
Celui-ci fait IO-controller en utilisant des blocs spéciaux dans ton programme. (PNIO_SEND et PN_IORECV pour les échanges de données et PNIO_ALARM pour le diag).
Je remonte ce post car je suis en train de mettre en place ce fameux marquage laser et je n'arrive pas a configurer le bloc PNIO_RECV. Que diable faut il mettre dans le mode du bloc ? la doc en ligne est particulièrement peu explicite sur le sujet et en mettant "B#16#80" comme dans l'exemple de l'aide ça ne fonctionne pas. Je suis preneur de toute info voire soyons fou un petit exemple Step7
Modifié en dernier par JC87 le 05 août 2019, 22:27, modifié 1 fois.
Je me réponds à moi même disant que ce projet exemple existe déjà sur le site de Siemens. Comme quoi il faut toujours allez sur le site avant de poster ce que je suis le premier à conseiller d'habitude
Bref demain j'étudie le truc et ça devrait rouler mais je trouve ça un peu compliqué juste pour échanger quelques données.
Bonjour JC,
Bon ce sujet date un peu mais bon...
J'ai besoin d'installer une carte CP343-1 en tant qu'IO-Controller aussi.
J'ai trouvé un autre cas sur le forum où j'ai répondu car je me pose une question à ce sujet.
Je la copie en dessous:
viewtopic.php?p=58838#p58838
Saurais-tu m'aider par rapport à mon problème?serhums a écrit : ↑04 juil. 2025, 13:39 Bonjour, Ce sujet m'intéresse car j'ai un cas identique.
As tu testé ta config en réelle?
De mon coté, je regarde comment configurer les FC11 et FC12 pour gérer les I/O Profinet.
A première vu, il faudrait donner une longueur à partir de l'entrée (ou sortie) 0.
Le problème dans mon cas c'est que j'ai déjà des I/O de 0 à xxx de configurer sur un autre réseau.
Je me réponds à moi même si ça peux en aider d'autres
Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en ajoutant un réseau Profinet via la CP343-1, le mémoire image des éntrées n'est pas mise à jour automatiquement.
Donc pas de problème de recouvrement, les datas sont dans un DB et on en fait ce qu'on veux après.
C'est vrai pour un S7-300, par contre sur un S7-400 c'est beaucoup plus simple.
En ajoutant une CP443-1, le réseau Profinet fonctionne comme s'il était natif.
J'ai rencontre aujourd'hui un soucis pour insérer un variateur lexium en profinet sur une configuration matérielle, je n'en comprends pas la raison.
l'insertion fonctionne sur une station neuve dans un nouveau projet
J'ai fait une vérification de cohérence, une réorganisation du fichier, cela ne change rien
Sauriez vous ce que je peux faire ?
Merci pour vos retours
je vous informe que j'ai résolu le problème en installant simatic PDM.
