[PcVue] Problème téléchargement fichier via FTPS
sincou
Message par sincou »
Je rencontre un problème pour télécharger un fichier via FTPS dans PCVue depuis un serveur local.
https://www.pcvue.com/ProductHelp/PcVue ... s/FTPS.php
Serveurs testés :
Rebex Tiny FTP Server v1.0.3
FileZilla Server
Utilisateur : tester
mot de passe : password
Fichier à récupérer : new.txt dans le répertoire utilisateur
Chemin exact du fichier :
ftps://127.0.0.1/new.txt
Configuration :
FTPS explicite sur port 21
FTPS implicite sur port 990
✅ À noter : le téléchargement fonctionne parfaitement en FTP simple (ftp://127.0.0.1/new.txt) avec le même chemin et les mêmes identifiants et j'arrive à me connecter depuis Filezilla client sur les deux serveurs
Dans PCVue, j’utilise la fonction :
iReturn = FTPS("DOWNLOAD", "ftps://127.0.0.1/new.txt", "ftps_ok.txt", 0, "tester", "password", cStatusVar, 0, 2)
J’ai essayé plusieurs variantes de chemins et de ports (ftps://127.0.0.1:990/new.txt, ftps://localhost/new.txt, etc.) mais aucune ne fonctionne. Le statut indique que le nom du serveur n'est pas trouvé
Ma question :
Quelle est la bonne manière de formater le chemin FTPS dans PCVue pour que le téléchargement fonctionne, que ce soit depuis Rebex Tiny FTP Server ou FileZilla ?
Faut-il spécifier explicitement le port, le mode (explicite/implicite), ou d’autres paramètres pour TLS 1.2 ?
Merci d’avance pour vos conseils ou exemples de code fonctionnels
