Demande de conseils pour altivar 31
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Tourdepotier a écrit : 12 sept. 2025, 15:03 Ou est-ce que je trouve les specs?
Désolé, je ne sais pas ce que c'est... C'est autre chose que ce qui est sur écrit sur le côté ?
Oui, c'est ça.
J'ai pas mal de vieux var sur les étagères, dont un ou deux 31.
Par contre, ils sont (quasiment) tous en 400v.
Je vois lundi si ça colle.
Tourdepotier
Message par Tourdepotier »
Super, merci beaucoup
Mon moteur fait 250w seulement. Le 31 que j'ai acheté fait 0,75 mais un 0,37 ça doit aller aussi je suppose.
Mais si tu as autre chose en stock en 220, je peux voir si je peux l'intégrer dans ce coffret.
J'ai jeté un oeil au grenier :D
Les seuls 31 qui me restent sont en 400V. J'ai dégoté quelques 28 en 230V qui roupillaient pénards. Il font tous 0.75Kw.
Un bon coup de soufflette et ça peut jouer.
Tourdepotier a écrit : 12 sept. 2025, 18:22 Teco, c'est la même chose que Sermes et Sew?
Aucune idée, je ne connais pas la marque, du coup j'en ai jamais ouvert pour voir si c'est les memes cartes dedans ou pas.
Mais c'est possible. Tout comme c'est possible que ce soit un autre fabricant de variateur qui les fabrique pour eux. (Hitachi aussi fabrique des vars qui sont vendu sous d'autres marques que la leur)
C'est exactement ca les specs. Y'a tout ce qu'il faut savoir sur cette etiquette :)
Tourdepotier
Béryl a écrit : 15 sept. 2025, 16:03 J'ai jeté un oeil au grenier :D
Super! Et merci
J'attends quand même de recevoir mon câble rs485 pour voir si jamais j'arrive a quelque chose avec mon 31.
Et je te tiens au jus.
Tourdepotier
Alors me revoici avec mon altivar bizarre.
J'ai enfin reçu l'adaptateur rs485.
Bien réussi à le connecter à l'altivar grâce à vos excellents conseils, un fil bleu et un fil blanc/bleu.
Voici ce que me dit Powersuite
Erreur: famille de l'appareil connecté inconnue
Et ce que me dit Somove
Make sure to check if the required dtm is installed before you scan or detected device is corrupted or has incorrect configuration. Please recover the device tonproceed ahead.
Et quand je "recover" il ne se passe rien de plus.
Comme l'impression que ce modèle manque dans la base de données.
Il y a une autre manip à tenter?
Bref j'aurais essayé au maximum je crois !!!
Je vais maintenant le désosser pour voir quel autre modèle je pourrais greffer dessus.
Et voici à quoi ça ressemble de l'intérieur.
Est ce qu'il y a moyen de lui remplacer juste quelques composants pris sur un autre atv 31?
Modifié en dernier par Tourdepotier le 08 oct. 2025, 17:06, modifié 1 fois.
Pour Somove, il te faut le DTM Altivar.
Je ne sais pas si on peut le trouver sur le site Schneider sans avoir de compte.
Dans le doute, je peux te l'envoyer.
Tourdepotier
J'ai pu télécharger le dtm altivar qui contient l'atv31.
Somove reconnaît la machine comme atv3xxxxx mais pas plus loin.
Est-ce que ton dtm est différent et contient ce modèle spécifique?
Tourdepotier
