M221 demarrage a froid , a chaud
eaglebass
Message par eaglebass »
Bonjour ,
suis encore un peu debutant sur M221. Je n arrive pas a trouver une explication claire de ce qui se passe en demarrage a chaud . j essaie de bien gerer les coupures secteurs ( pas d onduleur ). L automate va "rebooter" au rertour secteur , on suppose la pile en etat correct , les %MW %MD etc gardent leurs valeurs, mais quand est il des etapes de graphcet ? les %Xi ? on redemarre dans l etat ou on etait ...? comme si le temps avait ete suspendu ? c est ca le demarrage a chaud ? vous imaginez redemarrer un process 6 heures plus tard comme si rien n etait ? faut il explicitement ramener mon grahcet en etat initial ? Merci
Re: M221 demarrage a froid , a chaud
Bonjour.
Seuls les premiers %M et %MW sont conservés (0 a 1000 il me semble). les autres sont remis a zéro. il me semble qu'on peut régler le nombre de bits conservés ou effacés. (y'a une case a cocher pour tout remettre a zéro au démarrage en tous cas)
il y'a des bits systemes qui indiquent si redemarrage a froid, a chaud et qu'autres qui permettent de reinitialiser les grafcets, ou les forcer dans un état voulu.
Bruce33
Message par Bruce33 »
Le démarrage à chaud c'est quand l'automate a subi une coupure électrique et qu'au redémarrage il retrouve toutes ses données intactes, quelle que soit la durée de la coupure. Effectivement cela suppose que la pile du M221 soit fonctionnelle.
Pour les grafcets, comme expliqué dans l'aide : c'est le bit système %S21 qui permet de réinitialiser le grafcet. Et s'il y a une reprise à froid (%S0) alors %S21 est automatiquement activé. Mais c'est au programmeur de décider du comportement en cas de reprise à chaud. On voit effectivement assez souvent dans le programme la mise à 1 de %S21 quand le bit de reprise à chaud %S1 est actif.
eaglebass
Merci de vos reponses . c'est en ligne avec ma comprehension .
