J'ai un vieux 95U à diagnostiquer.
Pas fait de siemens depuis 30ans...
Je n'ai évidement pas de câble sous la main.
J'ai trouvé différents montages électroniques a base de MAX232 et CNY17
Mais le brochage du SUBD15 est toujours différent
Auriez vous une source fiable d'information sur ce connecteur.
Eric
cable programmation simatic S5 95U
ericlardechois
- Forcené des structures
- MarcoTheWindows
Re: cable programmation simatic S5 95U
Lors de ma dernière modification en S5, j'ai utilisé un câble 6ES5734-2BFOO et une PG avec port série TTY/V.24.
Si tu n'as pas de PG, tu peux utiliser un convertisseur IBH LINK S5++ ou équivalent.
Marc
Marc
Hello,
Si tu tient vraiment à le faire toi même j'ai un schéma mais tu peux trouver des câbles chinois tout fait pour quelques dizaines d'euros. Pour moi ça vaut pas le coup de se faire chier à le fabriquer.
https://www.ebay.fr/itm/406195814735?_s ... R9a7jduVZw
ericlardechois
Merci pour vos indications.
En fait, je voulais fabriquer l'adaptateur pour gagner du temps.
Entre temps, la machine est tombé en marche...
Du coup, je vais commander un câble chinois, au cas ou...
Il va falloir faire un retrofit dans tout les cas.
Eric
Eric
