Front montant [TIA v15.1]
andala
Message par andala »
Bonjour à tous;
il y a quelque chose que je ne comprends pas
Quand je met un front montant, il le demande un deuxième Tag. J'ai mis donc un tag random.
Je test mais ça ne marche pas comme un front et laisse passer en continue
Il y a un truc que je fais mal ?
PS: première fois que j'ai a utiliser un front dans TIA
Re: Front montant [TIA v15.1]
Ton #pulse1 ne doit pas etre déclaré comme variable temporaire, sinon il est remis a zero chaque fois que ton dfb termine son execution et du coup il se passe exactement ce que tu nous décrit :)
il faut le mettre dans les variables qui sont stockées dans le DB associé a ton dfb. (J'ai mangé le nom, il faut pas vieillir)
dpo
Message par dpo »
MiGaNuTs a écrit : 05 mai 2026, 11:55 il faut le mettre dans les variables qui sont stockées dans le DB associé a ton dfb. (J'ai mangé le nom, il faut pas vieillir)
ce sont les variables "static" d'un DFB
mais tu peux aussi utiliser des bits dans les variables générales en %M
voir te déclarer un tableau de bits localisé en %M pour tes fronts
Perso je préfère utiliser le bloc R_TRIG que tu peux trouver dans les instructions basiques sur bit
ça ajoute un DB d'instance, auquel tu peux donner un joli nom et utiliser facilement à plusieurs endroits
https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/ ... 00-s7-1500
nicekev
Aguerri de l'automation
Message par nicekev »
Je me suis fais avoir aussi à l'époque quand j'ai commencé sur TIA. :mrgreen:
Perso, j'utilise principalement des bits %M dans les variables générales mais les F_TRIG et R_TRIG font bien le boulot aussi.
dpo a écrit : 05 mai 2026, 13:20
Ah ! oui, voila ! c'est ca !
Si j'ai deviné tout de suite d'ou vient le probleme, c'est parce que je me suis fait avoir aussi :mrgreen:
andala
Euh.... comment dire... #Pulse1 est déjà dans static :shock:
