je dois faire une petite formation sur du Omron, sur lequel j'interviens parfois mais sur lequel j'ai appris en autodidacte.
Principe des adresses/variables
se connecter
récupérer un programme
recherche une info (références croisées)
Forçage
faire une petite modif (ajouter une condition, une tempo)
charger
Je vais faire des copies d'écran de base sur des projets du client
je vais fouiller par moi-même sur le net
mais si quelqu'un veut bien partager un petit tuto de prise en main, je suis preneur.
Support programmation de base
Re: Support programmation de base
Je déterre un peu le sujet, mais quand j'ai intégré de l'OMRON j'ai eu 2 jours de formation avec un ingé application qui m'a filé 2 docs pour la prise en main de Sysmac. La formation était "gratuite" pour la première intégration donc j'imagine que je peux te les filer?
Y'a un support pour la prise en main, création de projet sous Sysmac, et l'autre pour prise en main motion.
Si ça te tente..
Si ça te tente..
Bonjour à tous.
Si c'est possible, je serais intéressé par ta doc car j'ai reçu un machine avec un automate CPM1E.
J'ai l'habitude de travailler avec Mitsubishi et ça me permettrais d'avoir les basses d'Omron.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Il tourne sous Sysmac studios ton automate?
Bonjour.
Oups, ce n'est pas un CPM1.
C'était l'automate originel.
Maintenant, c'est un SIMATIC ET200SP et il a été programmé avec TIA v20.
Pour les CPM1/CPM1E, attention, on est sur une génération bien plus ancienne que Sysmac Studio. De mémoire, ça se programme plutôt avec CX-Programmer dans la suite CX-One.
Du coup les supports Sysmac risquent d'être très utiles pour les NX/NJ récents, mais beaucoup moins pour un CPM1E. En revanche, maintenant que la machine est passée sur un ET200SP sous TIA Portal V20, tu vas être en terrain connu si tu as déjà travaillé sur Siemens. -
Cela dit, si les documents Sysmac sont toujours disponibles, ça peut intéresser du monde sur le forum. -
Oui oui je les ai toujours
