automate siemens simatic ET 200M
verynice
Message par verynice »
bonjour,
important j'ai besoin de votre AIDE
J'ai 2 automates:
1 automate SIMATIC ET 200M + cartes entrées / sorties
1 automate SIMATIC S7-300 ( CPU315-2 DP ) + SIMATIC NET CP343-1 + CARTE ENTR2ES / SORTIES
J'aimerai savoir quel matériel faut il pour programmer ce genre d'automate ainsi que les logiciels adaptés
je suis débutant n'ayant programmé que sur telemecanique et omron
merci de votre aide précieuse
Franck
R26R
Aguerri de l'automation
Re: automate siemens simatic ET 200M
Message par R26R »
L'ET200M n'est pas un automate, c'est simplement une base d'E/S déportées qui va communiquer en Profibus avec ton S7-300.
Pour programmer ton automate il te faut le logiciel STEP7, ou TIA Portal (à confirmer, je ne sais pas si toute la gamme S7-300 est couverte par TIA Portal). Ensuite je suppose que ton PC n'est pas une PG Siemens, donc le plus simple est de te connecter avec un PC Adapter Siemens (ça se connecte en usb côté PC).
Je ne pense pas que ta CP343-1 te permette de programmer l'automate en Ethernet tant que tu n'as pas chargé la configuration qui va bien dans le S7-300.
automationsense
Message par automationsense »
Effectivement,il te faudra soit Step7 ou TIA Portal(atelier logiciel comprenant la programmation API,IHM et motion).Si vous débutez de zéro et que vous voulez vous familiariser très rapidement avec les APIs Siemens,vous pouvez consulter notre formation TIA Portal via ce lien : http://www.automation-sense.com/blog/no ... ortal.html , si vous utilisez le logiciel TIA Portal bien sûr.Sinon vous pouvez aussi consulter la documentation technique sur le site de siemens.
Cordialement,
verynice
bonsoir,
merci de votre aide
que me conseillez vous comme PC adaptateur, suis obliger de prendre du siemens ou pas ?
merci
automationsense
Pour les PC adapter il y'a de la marque Siemens,il y'a aussi du chinois.Après c'est comme la plupart des produits technologiques vous avez du chinois peu cher et de l'original un peu plus cher.Après,vous n'êtes pas obligé de prendre du Siemens.
