Actualiser un Db d'instance / fb multi
lolodu013
Message par lolodu013 »
bonjour,
Quand je modifie un FB multi instance, c'est a dire je rajoute un STAT, le db d'instance associé ne s'actualise pas. J'ai beau faire une génération, une actualisation, une compilation.... le Db d'instance ne s'actualise pas. Il reste en défaut. Et si je charge mon projet je me retrouve avec un internal fault.
La seule parade que j 'ai trouvé et de supprime le db d'instance et de le re créer. A se moment là il se met à jour sans soucis.
il doit y avoir une méthode plus simple... mais laquelle???
sinced
Re: Actualiser un Db d'instance / fb multi
Message par sinced »
Moi je fais comme toi.
Je suis aussi curieux de savoir s'il y a moyen de contourner le probleme.
tu recuperes bien le SF allume le temps de la manip
lolodu013
le SF je sais plus... puis comme maintenant je fait systématiquement supprimé/créer.....j'ai plus de soucis
Normalement il suffit d'ouvrir le bloc appelant (le FB apparait en rouge) et actualisez l'appel du bloc en cliquant sur "Vérifier et actualiser les appels" dans le menu "fichier".
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
+1 avec JC87
lolodu013
Alors j'ai FB1 multi instance et un DB1 d'instance associé au DB1. Je rajoute un stat dans mon FB1. Mon FB1 ne passe pas du tout en rouge. Je retourne dans mon DB1... et la patatra il affiche un foutoir complet. Je retourne sur mon FB1 (toujours pas de rouge) de fait la manip:
Je retourne dans mon DB1 et ... c'est toujours pareil..........
Puis alors j'ai complier.... actualisé.... généré.... toujours pareil
Je suis sur qu'il manque une étape....
lolodu013
bloc appelant.... mille excuse vous parlez de l'ob1 je pense (call FB etc...)
lolodu013
JC87 ça marche !!!!!!! Merci pour l 'info merci merci merci!!!!! :D :D :D :D
Mantysse
Message par Mantysse »
pour ce type de DB, il y a un bouton je sais plus trop ou "vérifier la cohérence des blocs" logiquement ça retire les erreurs a la compilation.
Il y a aussi une option a coché (ou a décocher) dans les options du compilateur, "ne pas vérifier les erreurs machins truc"
Désolé c'est un peu vague, mais les souvenirs sont assez loin
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
