test carte ana. 4/20mA
viewtopic.php?f=15&t=772&p=4506&hilit=duracell#p4506
problème débitmetre
Re: problème débitmetre
Oui sur une boucle 4 fils, mais pas possible sur une boucle 2 filsitasoft a écrit : ↑30 janv. 2017, 16:11 slts,
Le capteur peut être sur 4 fils (cas d’une sonde PT100) mais l’entrée ana. sur l’automate est toujours sur 2 fils que ça soit en courant ou en tension.
On parle d'une boucle courant, qui peut être en 4 fils ou 2 fils, suivant qui alimente et comment ...
mohamedwael
- Asservi son premier moteur
Merci à tous,
Comme l'a dit Laurent, c'était à cause d'inversion des fils.
Votre soutien m'a été précieux pour resoudre ce problème.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
