Cherche tutoriels kepserverex.
- maxpeigne
Je commence à m’intéresser à kepserverex. Avez vous de la doc ou des adresses où je pourrai trouver de bons tutoriels sur la mise en place de kepserverex avec des automates / supervision?
Merci.
Merci.
Re: Cherche tutoriels kepserverex.
Ils ont pas ça en ligne chez KEP?
Garbage in, garbage out!
- maxpeigne
Il y en a mais je bloque dessus...
J'ai suivi cette doc: https://www.kepware.com/en-us/support/r ... et-device/.
Le problème est que lorsque je lance OPC Quick Client, mes tags sont en "Quality Bad", a priori un probleme de VARTYPE.
J'ai essayé de passage leur type en Short, Long... mais rien n'y fait.
Je vous met des print ecran de mes config:
Avez vous une idée du problème?
Merci.
- automationsense
- Première mise en service
D'habitude,si toutes tes variables sont en "Bad",cela signifie que la connexion entre le serveur OPC et l'automate ne s'est pas bien établie.As-tu choisi le bon driver ? Tes autres variables sont t-ils corrects ?
- maxpeigne
Merci pour ta reponse,automationsense a écrit : ↑09 févr. 2017, 17:08 D'habitude,si toutes tes variables sont en "Bad",cela signifie que la connexion entre le serveur OPC et l'automate ne s'est pas bien établie.As-tu choisi le bon driver ? Tes autres variables sont t-ils corrects ?
Le drivers choisi est le MODBUS TCP/IP ethernet, j'arrive a pinger l'automate avec le PC, et c'est les 2 seules variables que j'ai (je suis en phase de découverte).
- automationsense
Ok tu arrives à pinger,cela signifie donc que ton PC et ton automate sont liés physiquement et sont prêt à communiquer.Mais ton serveur OPC qui sert de passerelle ne parvient pas à accéder aux données.Normalement tu as choisi le bon driver vu que tu utilises le modbus comme protocole.
As tu choisi le bon Network interface ? (c'est la carte réseau de ton PC par laquelle API et PC communiquent).Si tu utilises un câble ethernet,choisi ta carte de réseau LAN,si tu utilises le Wifi,ta carte réseau Wifi.
Aussi désactives le DHCP de ta carte réseau,si pas déjà fait et fixes l'adresse IP sur le même sous réseau que ton API.
Pour ce qui est de la lecture,vérifies bien que ta variable se trouve à l'adresse spécifiée dans l'automate(4001).
firewall?
- maxpeigne
Dans PL7 se sont des mots en %MW, je surveillais donc la plage allant de %MW0 a %MW10.automationsense a écrit : ↑10 févr. 2017, 15:21 Pour ce qui est de la lecture,vérifies bien que ta variable se trouve à l'adresse spécifiée dans l'automate(4001).
Il etait activé, je l'ai désactivé mais rien n'y fait.
Je vous met une image de erreurs du jours: Merci!
- automationsense
Cela ne doit pas être un problème de pare-feu,vu que tu es en réseau local.D'après l'horodotage 19:39:59 , ton device (automate) ne répond pas.Cela doit être un problème de configuration de connexion soit de votre automate,soit du PC.
- Bernardo59
Question bête, est-ce que le port 502 est ouvert ?
