Communications entre S7-1200 avec TSEND_C et TRCV_C
wyllys
Message par wyllys »
Je débute en automatisme sur Portal V13 avec des automates s7-1200 par la force des choses...
J'essaye de faire communiquer deux s7-1200 avec les fonctions TSEND_C et TRCV_C, les blocs ont l'air bien configuré car je n'ai pas d'erreur.
Et le status pour l'automate émetteur passe de 16#7002 à 16#7004, alors que l'autre reste à l'état "BUSY" avec le code 16#7001 et bien sur il ne reçoit aucun octet.
J'ai fait en sorte que ce soit l'émetteur qui initialise la connexion.
L'image du bloc de l'émetteur:
L'image du bloc qui réceptionne:
Merci d'avance :-).
Bonne journée.
wyllys
Re: Communications entre S7-1200 avec TSEND_C et TRCV_C
Avec les images c'est mieux:
Le bloc émetteur:
Le bloc qui réceptionne:
wyllys
Bon bah j'ai fini par trouver tout seul :-)
En fait il fallait que je mette une fréquence sur le "REQ" du TRCV, pour qu'il puisse lire les données, sinon il reste bloqué sur "Busy" et ne lisait rien, enfin c'est que je pense ...
jll
Message par jll »
Effectivement, a chaque front montant sur l'entrée REQ(request) il va exécuter le bloc.
