[RESOLU] PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle
Re: PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle
es que ça marche en dehors d'une machine virtuelle ? je veux dire par là avec le PL7-PRO installé sur le PC normal , quoi
Quentin27
Message par Quentin27 »
itasoft a écrit :slts,
non ca ne fonctionnait pas, j'ai trouvé le problème ne venait pas de la VM ou autre mais de la carte mémoire qui était HS.
Merci à tous pour votre aide <3 <3
plcotmane
Re: [RESOLU] PL7 pro V4.5 SP5 et machine virtuelle
Message par plcotmane »
salut Quentin27,
pour votre information
j'ai essai directement pl7 pro sous windows10 32bit sa marche bien,
mais une machine virtuel vmware v8.0 windows xp avec le host windows 10 32bit la communication sa marche pas,
la machine virtuel n'a pas reconnues les port usb.
par contre je connecte le matériel avec une machine vmware v8.0 porte unity, pl7pro, twido,
vijeo, xbtl1000...sans probleme
fanchbout
Message par fanchbout »
nu piège dans lequel ne pas tomber :
Partir d'un automate avec un certain paramétrage du port mini DIN de la CPU.
Se connecter avec PL7 et charger dans l'automate un programme qui fait changer les paramètres de ce port mini DIN.
De fait ensuite on a incompatibilité entre le PC + PL7 et l'UC;
En espérant vous avoir aidé.
Slts
