Communication TM221 <> M340
Re: Communication TM221 <> M340
Oui c'est la solution empirique si on as pas les moyens de changer le M221
Merci beaucoup pour les infos!MiGaNuTs a écrit : ↑26 oct. 2025, 11:13 Physiquement ca marche.
Mais du coup il faut ecrire un script dans l'afficheur pour transferer 'manuellement' les infos a echanger entre les deux esclaves.
D'une part ce va etre gourmand en ressources, et comme les afficheurs sous vijéo sont rarement des avions de chasse, le machin va ramer a fond.
Et d'autre part le script en question, il faut qu'il soit fiable et bien pensé, sinon il va manquer des infos dans le M340.
Mais oui c'est un TM221C16R avec un seul port RTU donc obligé de passer par l'ihm
A ce point la ca serait carrément plus simple de faire rentrer des entrées en dur sur les bloc E/S entre les automates
Ca vaux moins de 300 € un TM221CE16R. Soit, a la louche, 70 balles de plus que le meme sans Ethernet.
Si y'a meme pas un minimum de budget pour un projet, il faut pas s'attendre a un grand résultat.
edit: j'en ai meme trouvé un neuf pour 213€ sur eBay !
