Le Stb n'est pas un Api c'est juste des modules entrés-sorties deporté donc pas de programmation uniquement du parametrage.
Oui les Stb peut être parametré avec un simple cable Ethernet en utilisant Advantys(logiciel fournis avec Unity Pro)
Câble connection STB Advantys
Re: Câble connection STB Advantys
Il n'y a pas que des têtes des station Advantys en Ethernet, il y a bien d'autre protocoles comme Fipio par exemple et là si on a besoin de les paramétrer il faut ce fameux câble.
Et Stb Nip 2311 NIM
Dual Ethernet Port...tant fait quoi
(Modbus over Ip)
(Modbus over Ip)
Je dis simplement que dans la famille Advantys STB il y a des têtes de réseau qui communiquent sur des protocoles qui n'utilisent pas Ethernet, STB NCO 2212 pour Canopen, STB NFP 2212 pour Fipio etc. etc. et pour paramétrer (si besoin) ces stations il faut le câble série parce qu'il n'y a tout simplement pas de port Ethernet dessus.
Bonjour JC87
Désolé...je me suis mal exprimé...Merci beaucoup pour la correction ...
