Mais bon en tant que particulier, qui n'a pas de remise particulière, c'est moins cher et suffisant, c'est tout...
pierre1911 et sa famille
Re: pierre1911 et sa famille
Je voie qu'il y a de fervents défenseur Schneider ici!!
Je disais simplement qu'en tant que pro, je ne conseillerai jamais de l'ismart.
Bon d'accord !! il faut dire que ayant reçu la piqûre Telemecanique à l'école (1970) j'ai tendance à ne jurer que par TELE.
C'est pas la question de défendre Schneider, c'est juste qu'un particulier qui veut faire de la domotique ou un petit projet perso et qui n'est pas automaticien de métier aura toujours intérêt à utiliser un produit largement répandu ici parce que ce sera bien plus facile de trouver des ressources et des exemples de projets. Donc dans ce contexte si il faut passer quatre fois plus de temps et se faire chier à développer l'appli pour économiser quelques euros ça ne me parait pas être la meilleure option.
J'adore ces discutions interminables entre Siemensien, Schneiderien et Rockellien, c'est toujours l'occasion de se mettre sur la tronche
Bienvenu a Pierre, que je laisse entre vos mains expertes pour le choix de l'automate
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Salut Pierre !
Quel beau projet tu as, je te tire mon chapeau !
Dommage que ce soit si loin de chez moi, parce que sans être sur place, pas facile de t'aider.
pierre1911
- Apprend le binaire
Un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité la bienvenue.
Je m'attendais pas à cette déferlante.
Je vois qu'ici comme ailleurs, les guerres de clocher et les chamailleries sont légions.
Je vais revenir sur le projet et les besoins.
Je vous remercie pour tous vos conseils, vraiment.
Je crois aux échanges et tout ce que peuvent apporter les forums, d'ailleurs je me suis fait un bon copain sur APPER qui ma sauve la mise sur ce coup pour la solution ultra urgente. A 23h il m'envoyais un SMS hier au soir où il me pond une solution d'horloge pour.... 12 euros! Il arrive dans moins de 2h. Donc mon besoin baisse d'un niveau en terme de criticité, je passe de defcon 1 à defcone 3
Petites parenthèses
- Je suis un particulier qui a les moyens d'un particulier. Mon unité n'est pas le k€ mais l'€. Donc les solutions doivent être abordables d'autant plus que comme je l'ai mentionné dans mon message initial le forage (tout compris) qui devait couter 3,5k€ en à couté 3 fois plus... HEMORAGIE financière difficile à avaler.
Donc sans verser dans le Zola, toutes les solutions doivent couter le moins cher possible, car nous ne pouvons pas suivre.
- J'ai une double formation d'ingé méca et d'informaticien, donc la programmation m'est accessible.
Pompe de forage
Sur les conseils d'une société spécialiste et reconnue j'ai opté pour une pompe de puits (qui fait bien 62m de profond désolé pour la coquille) Grunfost qui fait normalement la gestion du manque d'eau. Sauf que là je ne sais pas si c'est normal qu'elle tourne à vide, je n'ai pas fait le test de savoir si au bout de x minutes elle se coupe. J'ai opté pour cette solution versus celle avec le boitier de commande et les sondes de profondeur pour deux raisons.
- loin devant et la plus forte, une question de coût puisque la pompe électronique avec tout ce qu'il faut (câble de soutien, câble électrique, jonctions étanches....) coutait 1,8k€ la version avec les sondes 3,6k€
- question de maintenance, car il est plus difficile de ressortir une pompe avec des sondes
Le seul endroit où je souhaite gérer des ou plutôt un niveau c'est dans la série d'IBC qui me servent de bac tampon et dans lesquels, la pompe du puits vient déverser la précieuse eau. Et la un simple contacteur suffit pour l"instant. A terme, si je souhaitai gérer la quantité d'eau envoyée dans les systèmes d'irrigation en fonction du stock dans les IBC tampons, oui un système de niveau me permettrait de mieux gérer. Mais à plus de 360 euros le système de prise de mesure, je laisse tomber. Sauf a trouver un système d'occasion comme j'en ai repéré un grâce à vos conseils.
Vannes
Comme je le disais les maraichers utilisent deux types de vannes, des 24V et des 9V. Pour faire court les 24v sont plus puissantes mais demandent du courant externe, là où les 9V fonctionnent avec une pile carrée (rechargeable il va sans dire
). Dans ma config de terrain et mon schéma d'irrigation je peux tirer des lignes de puissance.
Donc coté automate je dois gérer deux types de voltages, du 220 et du 24 (ou 9v)
Provenance
Pour ce qui est du type de produit, franglais, hispanosuedois ou marsien, le débat ne se situe pas à ce niveau de finesse quand à coté de ça mes légumes meurent et qu'ils représentent une économie écologique qui se compte en plusieurs ETP (équivalent tonne de pétrole). Ethiquement j'aimerai pouvoir faire autrement mais là on fait dans le moins pire et il n'y a pas photo.
Merci de clore le débat à ce sujet qui de toute façon ne fera jamais l'objet d'une unanimité.
Petites parenthèses
Pompe de forage
Vannes
Provenance
Bonjour tout le monde,
Je ne vais pas rentrer dans le débat des marques d'automates, tout le monde connait mon accointance !
Par contre, pour le problème de cavitation de pompe, il suffirait de mettre un variateur qui surveillera cette cavitation.
A creuser (enfin, pas trop, 62m c'est déjà bien !)
Ok, je sors !
Ok, je sors !
@fish
Tu veux parler de ton pacte avec le diable, « vade retro satana »
Ouais, d'accord avec Fish ; Danfoss en fait de très bons pour ça !
On m'a présenté les derniers modèles pas plus tard que la semaine dernière (sauf que la prochaine pompe de forage que je dois installer fait 55Kw et plonge à 120m
Mince, je pensais pas vraiment à du Danfoss !!!!!!
Non, j'ai pas quitté le navire, moi !
