Remplacement CPU premium PL7 Pro par une CPU premium Unity
Re: Remplacement CPU premium PL7 Pro par une CPU premium Unity
Le gros avantage des CPU M340 et M580, c'est qu'elles sont aussi vendues avec une carte SD de taille correcte.
Parce qu'un programme en Unity est infiniment plus gourmand en mémoire que son équivalent en PL7-PRO.
Et vous vous retrouvez à acheter une carte d'un petit méga pour Premium à plus de 1000€ :evil:
Oui, c'est du vécu !
JC87 a écrit : 05 août 2017, 12:00 Bonjour,
D’après ce document : http://xsl.schneider-electric.com/libre ... trique.pdf tous les processeurs premium que ce soit en PL7 ou en Unity seront arrêtés en 2018, donc le passage en Unity ne me parait pas vraiment indispensable, ou alors il faudrait basculer directement sur du M580 qui permet de conserver les racks premium.
Est-ce qu'ils arrêtent la commercialisation uniquement des processeurs ou les cartes d'entrées/sorties sont dans le lot. Parce que si c'est le cas, migrer en M580 pour conserver les E/S ne résoudrait pas le problème d'obsolescence. Mieux vaut passer sur des nouvelles E/S locales sauf si les nouvelles E/S du M580 se montent sur le même châssis du bus X utilisé par le Premium.
Je vois que les E/S Premium sont arrêtées en 2018.
Par contre il y a une grosse stabilité sur les STB ce qui pour ma part justifie l'intérêt d'avoir ce type d'E/S (en fonction des applications bien sûr) pour une meilleure gestion de l'obsolescence. En effet si les Premium avait été installés avec les STB, le passage au M580 serait beaucoup moins douleureux (Pratiquement remplacement de la CPU avec le coupleur de comm qui va bien).
