Webvisu et java
JAPIB
Aguerri de l'automation
Re: Webvisu et java
Message par JAPIB »
Bonjour Stempfer
Il s'agit de l'aide en ligne de la version CoDeSys V2.3.9.52 ou 55, en anglais, que tu peux télécharger et installer à partir du CODESYS STORE : https://store.codesys.com/codesys-23.html.
Par contre, bien souvent, les constructeurs (Wago et les autres) proposent des version plus anciennes, en effet il est difficile, pour eux, de faire évoluer les Run-Time des API plusieurs fois par an.
Il est donc fort possible que ces paramètres soient récents (je ne m'en étais jamais préoccupé avant ta question) et qu'ils ne soient malheureusement pas implémentés dans ta version "Wago". :shock:
JAPIB
Re: Webvisu et java
Message par JAPIB »
Re-Bonjour Stempfer
je viens de prende le temps de tester la manip sur mon PC avec l'APi Soft CoDeSys et la procédureCoDeSys pour lancer la webvisu en Standalone.
La modification de taille des tooltip ... ne fonctionne pas. :roll:
Je vais contacter mes contacts chez 3S et si j'ai une réponse je reviens vers toi.
stempfer
Re: Webvisu et java
Message par stempfer »
Super un grand merci par avance JAPIB
JAPIB
Re: Webvisu et java
Message par JAPIB »
Bonjour Stempfer,
Comme promis me revoila. Après différents échanges de mails avec le support technique 3S et différents essais, nous avons réussi à modifier la taille de la police de caractères des tooltips dans l'affichage du Webserver. :D
Par contre, bien sur, ça ne change rien dans la visualisation vue dans CoDeSys.
Pour du CoDeSys V2 standard (je ne sais pas quel est l'architecture fichier chez Wago) il y à dans un dossier :
C:\Program Files (x86)\3S Software\CODESYS V2.3\webvisu_standalone un fichier "webclient_conf.ini"
C'est à ce fichier qu'il faut ajouter la ligne : TOOLTIPFONT=Arial|20
Avec bien sur le nom et la taille de police voulue.
La modif proposée précédemment du fichier "webvisu.htm" n'à pas d'utilité.
En espérant que cette modif fonctionnera aussi sur ton matériel. :)
stempfer
Re: Webvisu et java
Bonjour JAPIB
merci pour ta réponse et tes recherches malheureusement le dossier n'existe pas sur la version wago
Je n'ai pas trouvé non plus de fichiers de ce nom :'(
Je n'ai que les dossiers suivants :
Bud
Re: Webvisu et java
Message par Bud »
bonjour,
je déterre le sujet mais la je suis bloqué aussi avec ma web visu
ce message d'erreur je ne l'ai jamais eu même si j''ai déjà été embété avec java, pouvez-vous m'éclairer, merci.
ProfnovA
Re: Webvisu et java
Message par ProfnovA »
JAPIB
Re: Webvisu et java
Message par JAPIB »
Sinon, regarde ce sujet :
viewtopic.php?f=17&t=3379
Ca fonctionne bien avec du CoDeSys e 3S et de l'Eaton (Moeller) (pas testé avec Wago et autres).
Cordialement.
JAPIB
Re: Webvisu et java
Message par JAPIB »
Euh, le lien de téléchargement dans ce post ne fonctionne plus, mais je peux le réactualiser si besoin est. :oops:
Bud
Re: Webvisu et java
Message par Bud »
Le problème est que l'intégrateur qui nous à installé ce controleur Wago ne nous a pas donné les sources. Celà nous sert juste a visualiser la page Web avec tous les niveaux de nos silos.
