Tuto - Exercice pour esprits tordus
jerome33
Re: Tuto - Exercice pour esprits tordus
Message par jerome33 »
steph68 a écrit : 22 oct. 2017, 16:19 bon je viens d'essayer sur Unity ... c'est vrai que c'est lourd ce controle de typage
une version testée:
Code : Tout sélectionner
IF ((SHR(DINT_TO_DWORD(valeur), INT_TO_UINT(rang)) AND 1) <> 0) THEN
END_IF;
maintenant on peut s'affranchir du contrôle de typage, Option du projet dans communs cocher "Enable implicit type conversion".
donc ton code s'ecrit simplement sans erreur de génération
IF ((SHR(valeur, rang) AND 1) <> 0) THEN
   %MW0:=1;
END_IF;
Déjà commencer par mettre le chemin exact en français et pas en "rosbeef":
Option du projet / Programme / Langage / Commun / Permettre la conversion de type implicite
Je connaissais pas cette option, mais j’éviterais de l’utiliser car ça fausse l’affichage,
si quelqu’un d’autre que moi veut intégrer cette ligne dans son projet il va pas comprendre pourquoi ça marche pas chez lui,
à moins de programmer pour soi seul et pas pour les autres, ce qui n’est pas dans ma nature.
steph68
Message par steph68 »
hello,
je n'ai pas cette option mais mon Unity est trop vieux :mrgreen:
ils ont relaxé le contrôle du type et c'est une bonne chose
s'il n'y a que ça à faire, c'est discutable
mais si tu dois faire une conversion à chaque calcul ... ça devient vite lourd
si le gars qui intègre cette ligne, en comprend le fonctionnement, il n'aura pas de problème à trouver l'option
faut pas refuser le progrès, surtout si ça améliore la lisibilité :mrgreen:
