convertion String en Word (et inversement) sous TIA V14
- djé
Re: convertion String en Word (et inversement) sous TIA V14
Donc si tu transformes ta STRING en tableau de caractères tu obtiendras une suite d'octets qui représentera ta chaine de départ.
Comme indiqué hier :
Les instructions STR_to_Chars et Chars_to_Str répondent à ton besoin... ou alors j'ai pas compris la question...
Ca marche, MERCI BEAUCOUP!!!
Je croyais que la conversion en CHAR ne m'avancerait pas plus mais j'avais tors car la fonction "Strg_to_Chars" accepte directement des array of byte en sortie!!!
Il me reste juste à vérifier que l'opération inverse me restitue bien le mot de mon String initial!
Merci à tous pour votre aide!
