abaque de cuve
jeanjx
Re: abaque de cuve
Message par jeanjx »
je n'arrive pas a poster mon fichier comparatif Excel
Mais voici le détail de mes calculs,
Brebiou
Re: abaque de cuve
Message par Brebiou »
Héberge ton fichier sur http://www.cjoint.com/ et post le lien sur le forum
jeanjx
Re: abaque de cuve
merci
voici le lien du fichier :arrow: http://www.cjoint.com/c/GLmizM73Pdg
Lorent2
Re: abaque de cuve
Message par Lorent2 »
Uns fois le volume total de ta cuve calculé, c'est du linéaire par rapport à ta hauteur produit.
jeanjx
Re: abaque de cuve
Oui je comprend. J'ai fait les calculs pour les autres cuves, Mais il y a toujours des différences entre mon calcul et ce actuellement en supervision, je ne comprend pas cette différence.
lien :arrow: http://www.cjoint.com/c/GLnlr3ZGwng
jeanjx
Re: abaque de cuve
J'ai regardé des documents et j'ai trouvé celui ci http://debart.pagesperso-orange.fr/ts/v ... e.html#ch3
Laquelle de ces formules est la plus précise?
- 2 R2 Arc tanrac(h)/rac(2R - h) – rac(h) (R – h) rac(2r-h)
- Arc sin(h-1)+[smb]pi[/smb]/2+(h-1)[smb]racine[/smb]h(2-h)
Voici le calcul que j'utilise
L*R^2*(Acos(1-h/R) – (1-h/R)sin[Acos(1-h/R)])
Merci de vos réponse.
Je n’arrive pas à voir le bout du tunnel :cry:
jeanjx
Re: abaque de cuve
Bonjour bonne année
je pense avoir trouver le problème, il me semble que les calcule son baser sur le volume du cylindre
voici mon fichier https://www.cjoint.com/c/HAdi2MB5UKg
Francisco
Re: abaque de cuve
Message par Francisco »
Faisons un point.
Tu as des cuves cylindriques couchées, équipées de capteurs de niveau EH qui peuvent calculer le volume et sortir un signal proportionnel au niveau, y compris les fonds bombés.
Si ce n'est pas la perfection c'est pas loin.
Ce qui te reste à réaliser c;est la mise à l'échelle et le tour est joué.
Garbage in, garbage out!
jeanjx
Re: abaque de cuve
Oui, je mesure la hauteur du niveau avec la sonde EH dans mon cylindre et détermine le niveau de mes fonds bombés.
Puis je converti en volume par calcul que je rentre sous intouch, supervision.
Pour la mise a l’échelle, le capteur me donne le niveau qui est lu en supervision, travail fait avec l'aide de EH.
bipcoyote
Re: abaque de cuve
Message par bipcoyote »
Réponse un peu tardive, mais je n'ai pas tout lu mais lu le début et j'ai moi aussi cherché longtemps mon erreur sur l'utilisation de courbe polynomiale.
C'est juste un bug de Microsoft, créer la courbe en utilisant "nuage de point" et tu verra que l'équation de ta courbe sera maintenant bonne.
Espérant résoudre ton souci.
