Page 2 sur 3
Re: abaque de cuve
Posté : 07 déc. 2017, 18:29
par jeanjx
je n'arrive pas a poster mon fichier comparatif Excel
Mais voici le détail de mes calculs,
Re: abaque de cuve
Posté : 11 déc. 2017, 14:19
par Brebiou
Héberge ton fichier sur
http://www.cjoint.com/ et post le lien sur le forum
Re: abaque de cuve
Posté : 12 déc. 2017, 09:32
par jeanjx
merci
voici le lien du fichier
http://www.cjoint.com/c/GLmizM73Pdg
Re: abaque de cuve
Posté : 12 déc. 2017, 20:08
par Lorent2
Uns fois le volume total de ta cuve calculé, c'est du linéaire par rapport à ta hauteur produit.
Re: abaque de cuve
Posté : 13 déc. 2017, 12:18
par jeanjx
Oui je comprend. J'ai fait les calculs pour les autres cuves, Mais il y a toujours des différences entre mon calcul et ce actuellement en supervision, je ne comprend pas cette différence.
lien
http://www.cjoint.com/c/GLnlr3ZGwng
Re: abaque de cuve
Posté : 18 déc. 2017, 11:52
par jeanjx
J'ai regardé des documents et j'ai trouvé celui ci
http://debart.pagesperso-orange.fr/ts/v ... e.html#ch3
Laquelle de ces formules est la plus précise?
- 2 R2 Arc tanrac(h)/rac(2R - h) – rac(h) (R – h) rac(2r-h)
- Arc sin(h-1)+[smb]pi[/smb]/2+(h-1)[smb]racine[/smb]h(2-h)
Voici le calcul que j'utilise
L*R^2*(Acos(1-h/R) – (1-h/R)sin[Acos(1-h/R)])
Merci de vos réponse.
Je n’arrive pas à voir le bout du tunnel
Re: abaque de cuve
Posté : 03 janv. 2018, 09:58
par jeanjx
Bonjour bonne année
je pense avoir trouver le problème, il me semble que les calcule son baser sur le volume du cylindre
voici mon fichier
https://www.cjoint.com/c/HAdi2MB5UKg
Re: abaque de cuve
Posté : 03 janv. 2018, 17:01
par Francisco
Faisons un point.
Tu as des cuves cylindriques couchées, équipées de capteurs de niveau EH qui peuvent calculer le volume et sortir un signal proportionnel au niveau, y compris les fonds bombés.
Si ce n'est pas la perfection c'est pas loin.
Ce qui te reste à réaliser c;est la mise à l'échelle et le tour est joué.
Re: abaque de cuve
Posté : 05 janv. 2018, 08:29
par jeanjx
Oui, je mesure la hauteur du niveau avec la sonde EH dans mon cylindre et détermine le niveau de mes fonds bombés.
Puis je converti en volume par calcul que je rentre sous intouch, supervision.
Pour la mise a l’échelle, le capteur me donne le niveau qui est lu en supervision, travail fait avec l'aide de EH.
Re: abaque de cuve
Posté : 12 sept. 2018, 15:42
par bipcoyote
Réponse un peu tardive, mais je n'ai pas tout lu mais lu le début et j'ai moi aussi cherché longtemps mon erreur sur l'utilisation de courbe polynomiale.
C'est juste un bug de Microsoft, créer la courbe en utilisant "nuage de point" et tu verra que l'équation de ta courbe sera maintenant bonne.
Espérant résoudre ton souci.
