connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
Re: connexion sur un TSX572623 en PL7 pro 4.5
La saison de la capture de port de com commence très tôt dans l'année :mrgreen:
itasoft a écrit : 30 janv. 2018, 18:09 slts,
@JC87 >>je branche mon câble USB je le capture dans la VM
oui mais il faut le capturer vivant
:lol:
Boris87
Message par Boris87 »
Hello,
J'ai également un problème avec PL7 Pro (même architecture PC seven 64 bits et VM VMWare XP), mon problème n'est pas que je ne parviens pas à me mettre en ligne, c'est que au bout d'un moment je perd la connexion. Par exemple si je charge un programme, le chargement démarre bien mais plante de manière aléatoire.
Du coup avec quelques essais, dès que je me sert d'un cordon unitelway (USB -> Serie) et une VM, la connexion n'est pas stable.
Comme j'ai pas trouvé de solution j'utilise un vieux PC XP perso
Vous faites comment vous? ça fonctionne avec une VM ?
jamais de problèmes sur un PC avec port série natif,
Boris87
XD, c'est ce que j'avais avant et pareil, jamais emmerdé.
Maintenant on m'a remplacé mon PC par un qui n'a pas de port serie donc voilà un peu ou conduisent les économies de bout de chandelles...
le pb c'est que des PC avec port série natif on en trouve plus , ya plus que THOSHIBA qui en fait il me semble
J'utilise VirtualBox pour faire tourner PL7-Pro en XP et je n'ai aucun souci de communications. Mon pc n'a pas de port série donc j'utilise principalement le câble USB Schneider mais j'ai aussi parfois utilisé un câble série avec un convertisseur usb-série et ça ne pose pas de problème non plus.
Boris87
Salut à tous,
@itasoft
Dernièrement il y avait HP qui en faisait encore, (probook 650 G2 de mémoire) mais faut y mettre le prix et d'ailleurs il est peut être même obsolète maintenant .
@JC87
Tu es le premier qui me dis ça ;), en conclusion, c'est donc possible lol
Hello,
Panasonic fait toujours des pc portables avec port série dans la gamme Toughbook. D'ailleurs i l n'y a pas si longtemps les "consoles" Schneider étaient des Panasonic. Maintenant le prix pique un peu mais si on a les moyens c'est le top.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Il y a aussi les field PG Siemens mais bon, acheter du Siemens pour faire du Schneider... Et puis c'est hors de prix également. Mais si vous faites du Siemens régulièrement, ça peut valoir le coup. D'autant plus que c'est un peu comme une voiture allemande, ça peut se revendre à bon prix.
