Page 2 sur 2
Re: Problème de connexion distance via eWon cosy
Posté : 23 févr. 2018, 14:53
par Nico01
oui les câbles sont du bon coté. Je vois bien le réseau sur T2M via ecatcher. :
eWon VPN 10.12.x.y et (LAN 192.168.2.5) et dessous l'automate 192.168.2.10/24. Tout est au vert dans la config.
je transfere bien les ecrans par vijeo, mais je ne peux entrer en connexion avec l'automate par Logic builder, c'est etonnant en tout cas pour moi.
je précise que je fais ca sur mon pc deconnecté (mode avion) de mon reseau et en partage de connexion par 4G.
je vais rouvrir les ports de la box donc au cas ou.
ce n'est pas une box pro. Je peux choisir TCP ou UDP ou les deux.
Posté : 25 févr. 2018, 15:41
par Nico01
Bon j'ai pas mieux avec ou sans port ouvert dans la box orange je peux toujours écrire et modifier les pages ecrans ihm mais pas prendre en main l'automate HMISCU
Je pense que ca vient des paramètres reseau somachine puisque je vois bien dans ecatcher le reseau.
je vais essayer avec un autre peripherique des que j'aurai un moment.
merci a tous.
Posté : 09 mars 2018, 07:21
par polishglider
hello
je ne t'ai pas oublié ... juste mon cosy HS ... dès que j'ai le nouveau je m'en occupe.
Posté : 28 févr. 2019, 08:29
par Seb85
Au préalable, tu te connecte via eCatcher.
Tu lance SoMachine, à partir du Central.
Est-ce que tu as créé une passerelle SoMachine en cliquant sur la "prise"?
Une fenêtre s'ouvre te proposant de "Sélectionner le contrôleur".
Tu ajoute alors une connexion directement avec l'IP cible de ton matériel (192.168.2.???).
Là logiquement il va te créer un "Remote Tcp", tu sélectionne le matériel.
Tu ouvre le fichier du projet.
Et c'est partie.
Bon courage
