Christian a écrit : ↑21 mars 2016, 22:11
Il y a le schéma sur
http://www.kikologic.fr/fs/Technique/d32h5-Cordon_i. nterface_M2.png
Attention si on ne fait pas d'isolation galvanique, c'est ok avec un modèle 24VDC mais inutilisable et trés dangereux avec un modèle 230 VAC
Le 230V se retrouverais sur le PC.....
Bonjour, grace aux informations publiées sur ce topic, j'ai pu connecté un Crouzet SA20 à mon PC et utiliser le logiciel simplement en utilisant un convertisseur USB RS232 de FDTI acheté une bouchée de pain sur Aliexpress. Le Crouzet utilise un niveau logique 5V sur son port de programmation peu importe le modèle (230V / 24V, etc), il faut donc un convertisseur qui travaille sur un niveau logique 5V (ne fonctionne pas en 3.3V). L'isolation galvanique est assurée par le Crouzet vis à vis de sa tension de fonctionnement. Après il existe des convertisseurs USB RS232 qui réalise en plus l'isolation (c'est un peu plus cher) pour les plus frileux.
En espérant que cela aidera certains d'entre vous
