[Programmation] Detecter une casse de chaine
Lorent2
Re: [Programmation] Detecter une casse de chaine
Message par Lorent2 »
Mantysse a écrit : 01 févr. 2019, 08:29 et bein 2 capteurs inductifs :mrgreen:
Non, pas possible
itasoft a écrit : 01 févr. 2019, 08:44 slts,
quand ça casse es que la vitesse du convoyeur augmente ? (>3m/mn)
Et non :D
La mesure de variation de la position du verin tendeur est la seule mesure qui peut être mise en place. Reste à trouver la meilleure programmation pour détecter à coup sûr la casse !
dans ce cas il faut comparer la valeur N avec la valeur à N-1 à chaque tour de cycle automate et si l'écart est > à une valeur alors défaut
Mantysse
Message par Mantysse »
Bein si "Tige verin en bout de course mécanique" alors "défaut"
2 ILS c'est possible sur les vérins?
Si t'es en bout de course mécanique d'un des 2 verins c'est que tu a un soucis, soit de réglage tendeur, soit de casse chaîne convoyeur.
Utiliser la valeur N & N-1 de chaque cycle automate, pourquoi pas ça marche si la valeur ne change pas trop en cours de cycle et si la casse chaine est franche au niveau de la valeur de mesure.
Bon la je veux pas dire mais on essaye de réinventer l'eau chaude...
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
tu veux dire l'eau tiède, lol
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Grosso modo, quand une chaîne casse:
- pas d’influence sur la tension du vérin?
- l'autre continue à tourner
Est-t i l possible de détecter une augmentation du couple intensité au niveau des moteurs d'entrainement (augmentation sur l'un / diminution sur l'autre)?
@Prof
Oui c’est aussi une solution mais comme le N N-1 il faut que l’écart soit significatif pour se différencier suffisamment du régime établi.
Lorent2
ProfnovA a écrit : 01 févr. 2019, 09:35 Grosso modo, quand une chaîne casse:
Influence sur la tension : OUI, c'est justement comme cela que je veut (et peut) le détecter.
L'autre continu de tourner.
Je pense que sur 1 tour de cycle, on ne verra rien.
Mantysse
itasoft a écrit : 01 févr. 2019, 09:32 Bon la je veux pas dire mais on essaye de réinventer l'eau chaude...
Moi je suis désolé je ré-invente le laser a couper le beurre, et l'eau chaude :lol:
Bon aller j’arrête de contribuer a ce post, on est en train de se faire des noeux au cerveau pour quelques chose qui est solutionné depuis longtemps dans l'industrie avec des systèmes robustes intégrant un chouillat de mécanique.
Bon courage
l'acquisition se fait au début de chaque cycle si Écart on le verra obligatoirement
Lorent2
Mantysse a écrit : 01 févr. 2019, 09:59 Moi je suis désolé je ré-invente le laser a couper le beurre, et l'eau chaude :lol:
Bon courage
Désolé de ne pas avoir des machines top industrielle, high tech, et qui sont bien conçu et prévu pour !
Si c'était si simple, je ne serais pas ici ...
