programmation d une table rotative à indexer TC 220T
Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T
Ce sont de jolies images, et ?
Funktionsbaustein
- Code sa première boucle
je lai charge .puis j ai fait tourner le moteur.
sauf que au bout dun moment le moteur s est arrete a une position(pas voulu).
et je ne sais pas comment faire pour le faire tourner a nouveau.
Si le moteur s'arrête, c'est que la commande retombe.
Cherche ce qui cause l'arrêt du moteur (il n'y a que 3 conditions qui reset la commande du moteur,ça devrait pas être difficile) !
de plus, ce que tu as fait n'est pas un grafcet mais bon, si cela te va, pourquoi pas...
Tu dois inhiber ton fin de course de position au démarrage sinon celui-ci va mettre ta commande à 0.
Funktionsbaustein
Funktionsbaustein
effectivement. cest la raison pour laquelle je lai fait en tant que signal montant.
a chaque fois que la fin de course donne un signal montant , la commande de moteur va a 0. et les postes de travail s activent. lorsque les postes reviennent en position, alors la commande de moteur va a 1. et le moteur tourne.
Quand tu dit, mon moteur s'arrêt en position non voulue !
Ca veut dire quoi exactement ? :
ou s'arrête t-il ? n'importe où, n'importe quand ?
en début de rotation, en fin de rotation, en cours de rotation ?
n'aurais-tu pas une impulsion indésirable sur ton détecteur de position ?
Funktionsbaustein
Bon j ai 12 postes , cela veut dire que le plteau tournant fait une rotation de 30 degre.philou77 a écrit : ↑22 mai 2019, 12:32 Quand tu dit, mon moteur s'arrêt en position non voulue !
alors quand jai charge le programme, le moteur tournait et faisait a chaque fois les 30 degre. sauf qu au bout d un moment, il s est subitement arrete, et la position du plateau a 15 degre. j ai essaye de relancer le progamme : mais rien ne se passe. le detecteur de position est OFF.
quand t entends tu par la?
impulsion indésirable = un front qui arrive par exemple si le détecteur est mal réglé.
mais bon, avec 15° d'angle, j'y crois pas.
ton moteur a pas disjoncté ?
en visu dynamique, ton segment de la mémoire départ moteur est comment ?
Funktionsbaustein
non le moteur n a pas disjoncte.
la je suis vraiment perdu (en passant je ne suis qun etudiant, et j ai debute en PLC il ya 6 mois).
pourrais tu m expliquer ce que c est ou bien me dire ou je pourrais lire ?
merci d avance
