VijeoDesigner-GestionAlarmes
ShadyC
Re: VijeoDesigner-GestionAlarmes
Message par ShadyC »
Salut!
J'avais vu ton poste qui en parlait ^^
Mais je dois utiliser des écrans et non des popup pour l'aide au défaut ^^' du coup je ne peux pas appliquer ta méthode ( du moins je vois pas trop comment)
Donc je pense au final qu'on ne peut pas faire ce que j’espérais pouvoir faire ^^' c'est un peu galère, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité, devoir changer toutes les priorités de ces alarmes quand on ajoute une nouvel alarmes c'est pas ce qu'il y a de plus simple ^^'
en tous cas merci pour ta réponse
Pourquoi tu peux pas passer par des écrans ??
utilise l'automate et la fonction de changement de page par mot dans ce cas là !
sinon passe par un script (sur ton bp aide) qui appelera la bonne page écran en fonction de NumDef..
Je vois pas ce qui est impossible ?
ShadyC
J'ai jamais fais de script, je crois que c'est ça la solution à tous mes problème ^^
Mais du coup je sais pas du tous comment il faut faire ^^ mais je vais me débrouiller :)
Merci beaucoup pour ton aide précieuse!
