Page 2 sur 3
Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP
Posté : 28 août 2019, 08:55
par Lorent2
La gateway se comporte-t-elle comme un maitre DP ? Car sinon pas de maitre sur l'un des réseaux.
Posté : 29 août 2019, 14:03
par Priigame
Je revenais à ce sujet
Oui en effet la gateway est considéré comme Maître, du coup obliger d'utiliser le coupleur DP/DP.
Un Maître sur chaque réseau profibus du coupleur. Je vais encore tenter de contacter Siemens cette semaine, histoire d'avoir encore d'autre idée à tester par la suite.
Posté : 29 août 2019, 14:21
par Lorent2
Et niveau E/S "virtuelles" ça communique ou rien ?
Posté : 29 août 2019, 16:15
par Priigame
E/S Virtuelles c'est à dire ?
Posté : 29 août 2019, 16:47
par Lorent2
Les E/S virtuelles c’est les échanges réalisés par le coupleur DP/DP.
La sortie d’un maître devient l’entrée de l’autre suivant la config faite.
Posté : 29 août 2019, 16:54
par sinced
Une CPU 315-2DP peut etre maitre ou esclave sur le reseau Profibus DP.
je propose de virer le coupleur et d'utiliser la CPU 315-2DP comme maitre sur le reseau et de tester.
Posté : 30 août 2019, 08:15
par Priigame
Alors du coup, côté E/S virtuelles, je pense qu'on as aucune communication. Mais la configuration de ces E/S est correct des deux côtés .
J'essaierai en enlevant le coupleur, mais du coup je pense qu'on aura un petit conflit, vu que la gateway est aussi un maître DP.
On aura:
Gateway (maître) >--------< CPU 315-2DP (maître)
Dans tout les cas je tenterai quand même
Posté : 30 août 2019, 08:22
par Lorent2
Priigame a écrit : ↑30 août 2019, 08:15
On aura:
Il faut mettre la CPU dans le HW-Config en tant qu'esclave DP.
Posté : 30 août 2019, 08:46
par Priigame
Si je met la CPU 315-2DP en esclave, le client ne pourra plus piloter notre installation logiquement
Personnellement je pense que le coupleur est essentiel, c'est mon premier PC box avec une communication client qui nécessite donc la gateway .. avec une CPU physique ça aurait été beaucoup plus simple.
Posté : 30 août 2019, 08:51
par Lorent2
T'as des photos de la config (hard & soft) ; T'as raccordé comment les alims ?
