Page 2 sur 3
Re: S7-1200 en mode stop
Posté : 01 févr. 2020, 08:30
par Daviddu90
stantedy a écrit : 31 janv. 2020, 18:41 bonjour a tous
je vais deja essayer de me connecter a l'automate...
je ne sais pas si le programme est dedant ou uniquement sur la carte....
je sais juste que la carte je l'ai ouverte sur mon ordi (sans toucher au fichier bien evidement) donc physiquement elle marche...
c'est dommage qu'il y en est pas un de vous qui soit dans le coin... avec des pointures comme vous, mon truc serait vite reglé....
surtout que la cinématique de la terrasse est ultra simple...
1 pompe hydraulique pour les verins d'ouverture (3 relais: 1 pour la puissance, et 2 pour les electrovanes)
2 vérins électrique de verrouillage
et a mon avis 2 capteur de fin de course sur les vérins électrique
Salit,
Tu n'as pas un pc équipe de Tia portal ?
David
Posté : 01 févr. 2020, 09:23
par stantedy
Bonjour David
Non je ne suis pas equipé de Tia .... je ne fais quaziment jamais d'automatisme sur les bateaux....
c'est d'ailleur pour ca que je patauge autant sur celui là...!
et puis ici (golf de st Tropez) mis a part les touristes et les minette raz les miches .... les automaticiens sont une race inconu...!
Posté : 01 févr. 2020, 10:11
par Daviddu90
Hi,
Je vois vraiment pas comment t'aider du coup sans intervenir. Tu es au mouillage combien de temps?
Sinon install team viewer sur ton pc, je pourrai prendre la main à distance pour te dépanner.
Reviens vers moi en Mp si jamais.
David
Posté : 01 févr. 2020, 10:43
par stantedy
le bateau n'est pas au mouillage il a sa place de port a l'année...
bon j'installe ton truc et je te confirme quand je vais sur le bateau (je pense Lundi)
merci encore....
Posté : 01 févr. 2020, 10:47
par Daviddu90
Pas de problème, envoi moi un mp lundi quand tu es prêt on regardera ce qu'il est possible de faire.
Bon week end.
David
Posté : 04 févr. 2020, 11:47
par stantedy
Salut David ... tu a un message Privé, je suis sur le bateau
Posté : 10 mars 2020, 18:06
par Daviddu90
Hi,
Vous pouvez solder le post. Je suis intervenu à distance sur son Api avec automation Tools pour le passer en Run.
Celui ci était en Stop suite à une fausse manip.
Depuis je n'ai plus de nouvelle de cette personne, j'en conclu que sa à tenu.
David
Posté : 10 mars 2020, 18:13
par philou77
Merci à toi :)
Posté : 11 mars 2020, 07:55
par maxpeigne
Bien joué!
Daviddu90 a écrit : 10 mars 2020, 18:06 Celui ci était en Stop suite à une fausse manip.
C'est une erreur de programmation qui le faisait passer en stop ou alors il fallait simplement cliquer sur le bouton RUN?
Posté : 11 mars 2020, 15:15
par Daviddu90
Hi,
Ils ont retirer la Sdcarte API sous tension, du coup il était en stop.
Sur les 1200 pas de sélecteur, depuis le soft je l'ai passer en run.
David
