à priori, rien vu de 'spécial' dans ton programme.
Si tu commençais par ne pas convertir ton mot %MW14 à chaque tour de cycle mais le faire sur un front montant d'une seconde et de ne pas avoir ce front pour faire tes tests histoire de voir ce que cela donne ?
Autre piste, prendre un autre mot que %MW14, histoire de voir si ton problème est toujours entier ?
[RESOLU] TWIDO qui delire
Re: TWIDO qui delire
Pierre3188
- Première mise en service
De mes souvenirs il faut se méfier de la visu en ligne des twidos qui est assez pourrie (lourdeur notamment après vu le prix on peut pas trop lui en demander non plus). Il faut sélectionner le réseau en cliquant dessus pour être sur de l'actualisation des données visualisées sur le réseau en question.
tardieub
Ah, pas con du tout le coup du front et de %S6, j'essaye mais pas avant lundi prochain.philou77 a écrit :Bonjour,
tardieub
Bon il y a bien des bug d'affichage en visu en ligne et le problème est tout ailler.....mécanique en fait....comme quoi des fois on prends une mauvaise voie.
Merci à tous
Merci à tous
- djé
Merci pour ton retour, au moins c'est rassurant de savoir qu'il n'existe pas des forces occultes qui influent sur l’exécution des programmes et mettent a mal toutes les certitudes que l'on pourrait avoir.
Dans ton cas, "la vérité est ailleurs"
