A priori problème de MMC
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Il t'en faudrait une si tu n'en a pas, ou il t'en faudrait une autre si tu en a une
en ce qui cons=cerne l'effacement depuis la CPU avec le M-reset, vela efface juste la ram (mémoire de travail) de la CPU et non le contenu de la carte MMC, si tu n'a pas de console Siemens a ta disposition tu peut aller en ligne et effacer les bloc un par un.Mantysse a écrit :Bonjour,
Met toi en ligne (avec "trucs/partenaires accessible") jusqu'à voir les "blocs en ligne" de ta CPU puis efface les a la main.
Mais bizarre que le M-Reset ne marche pas... tu a maintenu ton M-Reset ou tu a fait une "impulsion"? Parce qu'il faut le maintenir un certain nombre de seconde pour que ça marche
Re,Yacub a écrit :Bernardo59,
Le problème est le même sur deux cpu différente avec deux mmc différente.
Ca ne peut pas venir des mmc pour moi .
Alors 128Ko c'est pinuts... Si tu en a une autre de 2 ou 4 Mo je te conseil d'essayerYacub a écrit : Alors la taille de la mmc c'est 128 Ko, pour le programme je fait comment pour avoir la taille ?
il faudra voir les caractéristique de la CPU pour voir si elle supporte un MMC de 2 ou 4 Mo.Mantysse a écrit : Alors 128Ko c'est pinuts... Si tu en a une autre de 2 ou 4 Mo je te conseil d'essayer
Pour voir la taille programme de mémoire c'est dans les propriétés de ta CPU, je crois que c'est accessible hors ligne
dans l'explorateur de projet, tu sélectionnes ta CPU et tu cliques sur l'icone "transfert vers système cible" --> icone de l'automate avec une une flèche qui va vers le basYacub a écrit :steph68, je n'ai pas compris la manip, faire un transfert du projet depuis step7 je n'ai jamais vu ca,
c'est justement là où est ton problèmeYacub a écrit : mais de toute maniére je n'ai aucun programme ni bloc j'en suis simplement a la construction de mon châssis automate dans la HW conf .
euh 128 ko pour juste une config matérielle ...Yacub a écrit :Alors la taille de la mmc c'est 128 Ko, pour le programme je fait comment pour avoir la taille ?
