Re: Extraction source April [RESOLU]
dpo
Message par dpo »
excellente idée mais
j'ai pas le convertisseur installé sur pl7, grrr
hop hop hop, j'ai retrouvé mon CD officiel d'installation de PL7 pro !!
youpi je vais planter mon PC avec des installations hasardeuses un vendredi
djé
Message par djé »
Bah c'est un add-on, tu risques rien.
Pl7-Pro c'est le dernier """"bon"""" logiciel que Schneider a fait.
dpo
Message par dpo »
Lancement du projet : installation convertisseur orphee à 16h15
- 16h17 CD d'origine PL7pro retrouvé
- 16h18 insertion du CD dans PC BUREAU (dernier avec un lecteu CD) et partage du lecture sur le réseau
- 16h20 connexion au lecteur CD en créant un lecteur réseau depuis le PC PORTABLE
- 16h22 Création d'un partage depuis le PC PORTABLE vers la VM PL7PRO sous XP du même PC PORTABLE
- 16h24 Installation uniquement de L'addon convertisseur Orphee
- 16h30 Add-on installé, PL7pro fonctionne toujours, reste plus qu'à fouiller comment ça marche
Sinon pour installer SOMACHINE, j'ai perdu plus d'une journée et crasher un PC
et après on dira que je suis de mauvaise fois
merci pour l'idée du convertisseur PL7pro, je risque même de me laisser tenter pour une migration PL7 vers unity, histoire d'utiliser le simulateur
djé
Message par djé »
T'es joueur. ;)
Ça peut être une bonne idée en effet d'utiliser le convertisseur mais il faut savoir que la conversion n'est pas aussi basique que de PL7-3 ou PL7-2 vers PL7-Pro. Si ton application a du grafcet, de la régulation, des mots flottants, des BFU etc. ça ne se convertira pas tout seul loin de là. Si j'étais toi j’essayerai quand même d'installer Orphée d'abord pour voir le programme d'origine.
dpo
Message par dpo »
A priori c'est du grand basique
quelques electrovannes, fin de course et boutons
pas de comm, pas de regul, pas d'analogique
Pour l'instant j'ai un peu de mal à cerner si j'ai les bons fichiers pour pouvoir convertir
je ne sais pas si mes 4 disquettes avec header et data sont une archive que je peux exploiter avec pl7 ou uniquement avec orphee
A priori il me dit "ceci n'est pas une application orphee archivee"
JC je t'ai renvoyé un mp, mon adresse mail qui était sur le fourm est toute pourrie
jerome33
Message par jerome33 »
si tu veux passe moi les 4 images des disquettes et je te ferais un listing.
J'ai ORPHEE sur windows XP
dpo
Message par dpo »
Bonjour jerome
merci pour ta réponse, je voulais t'envoyer un message mais il reste bloquer dans la boite d'envoi ???
bonjour
merci pour ta proposition
si tu me passes ton email, je peux t'envoyer les sources
mais grace au forum j'ai pu installer un orphee sous XP qui semble fonctionner
mais je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour utiliser mes 4 disquettes
je les ai copiées dans c:backup, j'ai essayer de les restaurer mais sans succès
au final j'ai crée un programme et je vois bien que ces disquettes ne correspondent pas directement à un programme
et si j'essaye de les restaurer avec l'utilitaire il me dit que ce n'est pas projet archivé orphee
en fouillant j'ai vu qu'il devait y avoir une astuce pour les utiliser mais je n'ai pas encore trouvé
je peux t'envoyer les fichiers
mais pour apprendre, si tu peux m'expliquer que faire de ces fichiers avec orphee, ce serait sympa
A charge de revanche sur un autre sujet....
David
djé
Message par djé »
dpo a écrit : 03 oct. 2020, 10:55 Bonjour jerome
Salut, oui c'est normal: les messages envoyés reste dans la boîte d'envoi tant que le destinataire ne l'a pas lu...
Ca m'a fait bizarre la première fois.
Pour le reste, l'appli n'est pas utilisable car pas de dongle de license. Je m'en suis rappelé après d'où le souvenir du convertisseur pl7pro.
As-tu réussi à extraire ton programme ?
jerome33
ce que je fais, c'est que je crée autant de disquette virtuelle que nécessaire, dans ton cas 4. Ensuite, je restitue le programme à partir des disquettes
dans la machine virtuelle, capturer la première disquette
dans Archivage -> support, choisir lecteur de disquette
dans Achivage -> archivage ->restituer
ensuite il va te demander les disquettes les une après les autres. a toi de changer dans la machine virtuelle la disquette que tu capture
