hello,
ton bout de programme ne me donne pas du tout envie de le lire ...
juste quelques petits conseils "généraux" :
* donne un nom compréhensible à chaque variable déclarée (pas de MW1, MW2 ni de NV_PT ...)
même si le nom fait 20 caractères de long, l'essentiel c'est de comprendre exactement à quoi sert la variable
c'est l'exercice le plus dur à réaliser et le plus important :
trouver le bon nom
* si tu utilises des préfixes aux variables, fait le dans le sens du plus général vers le plus détaillé ; exemple :
WCMD_VAR_ECLUSE
LSP_VAR_ECLUSE
à remplacer par
Ecluse_Var_WCmd
Ecluse_Var_LSP
l'ensemble est écluse
le sous-ensemble est le variateur
le sous-sous-ensemble est le mot de commande ...
quand tu feras une recherche sur une liste de variables triées alphabétiquement, tu me remercieras (tout sera bien groupé)
--> les majuscules, ça fatigue les yeux
choisis ta propre convention et respecte là du début à la fin du programme
il a plein de méthodes qui existent :
CamelCase :
https://fr.wikipedia.org/wiki/CamelCase
Hongroise :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_hongroise
avec des underscores à tout va
plus généralement :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_nommage
(l'article en anglais est + détaillé) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_co ... ogramming)
* ne fais pas tout en langage ST ; chaque langage a ses avantages et inconvénients
il n'y a pas 5 langages pour rien ... et pour n'en utiliser qu'un seul au bout du compte
tout tes triggers pour tester les fronts, je les place habituellement dans une section ladder en début de programme (appelée "PREL" ou "Généralités" par ex)
l'avantage avec le ladder, est que tu disposes des contacts "P" et "N" qui sont des blocs triggers déguisés (c'est carnaval...) ; c'est juste beaucoup plus lisible et compréhensible
là tu commences à tester un front au milieu de ton programme, tu te rends compte plus tard que tu en as encore besoin plus loin dans ton programme ... et puis plus tôt (avant l'appel du bloc TRIGGER) et c'est là que ça coincera ...
la position de chaque chose à son importance ...
un front se teste au début (PREL), une tempo s'exécute en fin de programme (POST), les alarmes s'effacent en masse (RAZ) au début, mais s'écrivent une à une en fin de programme ....
tout comme le combinatoire sur les entrées (PREL) et puis sur les sorties (POST) ... on n'apprend plus le PREL / CHART / POST à l'école ??
vu comme tu es parti, ça va être la grosse pagaille ... tu découvriras tout ça à tes dépends
* concernant les constantes
les constantes (ou valeur magique) dans un programme c'est pas propre ; ça doit être déclaratif
et codesys permet de déclarer des constantes (ça ne prend pas de place mémoire) et également les énumérations (c'est un autre sujet)
déjà 0 et 1 pour du BOOL c'est FALSE et TRUE
ensuite déclarer en constante : Ecluse_Var_Vitesse_Nominale = 50;
et puis lire dans le programme : Ecluse_Var_Consigne := Ecluse_Var_Vitesse_Nominale;
c'est bcp plus propre...
* concernant les commentaires
//Vitesse en x0.1Hz
--> inutile dans le programme en ST mais très utile en commentaire de variable (lorsque tu déclares la variable)
//Arrêt moteur Ecluse
--> inutile ; si la variable s'appelait "Ecluse_Var_Vitesse" ou "Ecluse_Var_Consigne" ça coulerait de source
faut arrêter de faire des commentaires bidons et non informatifs (du genre "j'écris 5 dans le mot "vitesse" pour passer en petite vitesse" --> la ligne "Ecluse_Var_Consigne := Ecluse_Var_Vitesse_Mini;" parle d'elle même, pas de commentaire nécessaire sur une telle ligne de programme)
voilà ... mon avis à 2 cents ... prends le temps d'e-penser
