Comment intégrer un petit écran avec Zelio?
Re: Comment intégrer un petit écran avec Zelio?
Re !
Ton zelio il a pas déjà un écran ? si oui , tu peux pas le monter en affleurant ?
si non - Itasoft t'a déjà donné la solution !
ou bien tu as des sous et tu as ce genre de chose :
https://www.conrad.fr/p/api-ecran-tacti ... lsrc=aw.ds
Saaid a écrit : 26 mars 2021, 11:21 j'ai des fins de coures dans la porte quelle fonction avec une tension de 12V cc,
si l'ecran a des sorties et des entrées qui peuvent fonctionner avec du 12V, c'est parfait pour moi!
Ce produit existe, c'est un automate+afficheur intégré. Proface qui appartient à Schneider en fait. Il y aussi Unitronics qui est hyper bien placé niveau tarif. Le M91 s'alimente en 12 volt ce qui est assez rare pour ces petits contrôleurs.
https://pl-systems.fr/gamme-jazz-m91.html
Pour info je touche le Jazz à environ 120 euros. Après il y aussi la solution du Zelio avec écran intégré comme déjà conseillé mais ce ne sera pas moins cher.
Si on veut vraiment tirer les prix à mort il faut partir sur de l'arduino mais ça sort du domaine industriel et moi je ne connais pas assez pour conseiller ça.
Saaid
Message par Saaid »
en tt cas merci itasoft pour tes retours, si je trouve pas ce que je veux, je reste avec le display analogique, mais y a aussi un probleme avec ce dispaly c'est qu il fonctionne avec du 5V avec la carte electronique et le reste de avec du 12V8 :(
Saaid
Message par Saaid »
philou77 a écrit : 26 mars 2021, 12:20 Re !
slt
si il est avec ecran, je pense que vous m'avez pas bien compris, l'automate il sera loin de la porte, je cherche juste un petit ecran pas cher, facile a programmer pour afficher du text , je peux meme changer d'automate si je trouve la solution avec une autre marque
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Si tu veux du low-cost il faut partir sur du Arduino Nano avec afficheur LCD:
https://www.aranacorp.com/fr/gerer-un-e ... uino-nano/
Commande:
- https://www.amazon.fr/gp/product/B01N91 ... c15e760107
- https://www.amazon.fr/gp/product/B00Y5A ... 45f6cd192a
Par contre, il faudra coder ou faire appel à un sous-traitant.
Saaid
Message par Saaid »
Bernardo59 a écrit : 27 mars 2021, 11:43 Salut,
Commande:
salut,
oui j'ai pensé aussi a l'Arduino mais j'en connais rien la dessus, et comment avoir une communication entre l'automate et le petit ecran?
y a du tutos qui montrent comment programmer sur Youtube, mais est ce que c'est facile a l,en coder?
merci
Saaid
Message par Saaid »
JC87 a écrit : 26 mars 2021, 13:42
je pense que c'est la seul la solution l'arduino ou rester sur un dispay analogique mais aucune compétence
Bernardo59
Saaid a écrit : 28 mars 2021, 11:53 salut,
merci
Le premier lien que je t'ai filé, il montre comment intégrer l'écran directement dans l'Arduino.
Après, si tu n' pas le temps ni l'envie d'apprendre, il faut que tu sous-traites.
Saaid
Message par Saaid »
Bernardo59 a écrit : 28 mars 2021, 18:37
merci
bonsoir, malheureusement ca explique pas grand chose, il faut approfondir! en tt cas un grand merci.
