API + HMI pour supervision simple
Aurélien
Re: API + HMI pour supervision simple
Message par Aurélien »
Merci krank !
Dans ce cas, j'attends ton avis sur ce matériel ;)
Apprenti ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
Mantysse
Message par Mantysse »
ça ressemble fort a des calculs de TRS, de productivité, cause de panne etc...
Chez Werma il y a des solutions toute prête pour ça.
Alors oui Werma est un fournisseur de signalisation ANDON et ce genre de truc, mais ils ont une solution soft et hard toute prête pour ce que tu veux faire.
J'ai eu une démo, et je l'ai présenté sur une affaire, mais je ne l'ai pas mis en œuvre donc pas de retour sur ça sur son utilisation.
Voila si cela peut t'aider
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Aurélien
Merci pour ces informations !
Effectivement, au final on va essayer de calculer un (semblant) de TRS.
Le but actuel est surtout de connaître les durées et causes des arrêts des machines.
Je regarde du côté de Werma car c'est intéressant ! Tu sais s'il faut obligatoirement un logiciel côté client, ou ça peut être logiciel serveur + clients web ?
Bon ça risque au final de coûter plus cher que 4 API/HMI de chez Unitronics... (~2200€ le tout)
Mantysse
Hello,
Aurélien a écrit : Je regarde du côté de Werma car c'est intéressant ! Tu sais s'il faut obligatoirement un logiciel côté client, ou ça peut être logiciel serveur + clients web ?
Je ne sais plus de mémoire c'est au nombre de variable mais rien de sûr, demande un présentation tu pourra faire plus facilement ton choix.
lerieur
Message par lerieur »
Si les machines tournent avec de vieux automates OMRON, pourquoi ne pas penser à un retrofit pour les passer sur des modèles plus récents avec com. ethernet ?
(passer un CQM1 vers un CJ2 c'est assez facile en général)
Ensuite ben tu mets un superviseur du marché dont tu choisis la licence en fonction du nombre de variables à échanger.
Après avec un peu de développement, ce n'est pas très compliqué de calculer des TRS.
Un superviseur comme IWS d'Indusoft par exemple est capable de stocker les données dans une base de donnée SQL genre SQLExpress (SQL Express est une version gratuite de SQL Server avec des limitations qui ne gênent pas la majorité des petits utilisateurs)
C'est l'occasion de remettre à jour les automates de l'usine, d'apporter de nouvelles fonctionnalités, et de superviser le tout.
Aurélien
Malheureusement c'est assez compliqué de lancer des investissement.
On préfère un investissement réduit pour cette partie là et, si le besoin arrive, de faire du revamping sur ces machines.
Sachant que nous avons de nouvelles machines qui les remplaceront sûrement petit à petit un jour...
