Bloquer avec une machine
jejedecoulogne
Re: Bloquer avec une machine
Message par jejedecoulogne »
Merci pour les liens et vos explications bien précieuses, je vais faire le transfers cette aprm et je vous tiens au jus. ;)
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Cyril93 a écrit :@Bernado59 et si le fabriquant à le programme source ?
Je me suis mal expliqué, quand je parle du fabricant, je parlais du fabricant SIEMENS, pas celui qui a vendu la machine.
De toute façon, il n'est pas possible de récupérer un programme d'un IHM Siemens type TP177 et le modifier via WinCC Flexible. Hormis si celui qui a vendu la machine a cocher la case "Repatriement".
Je pense que si on prend des statistiques, cette case n'est cochée qu'une fois sur 10.
Cyril93
Message par Cyril93 »
Ah ok bernardo59 je comprend mieux.
En plus de la case cocher il faut que la MMC soit assez grande pour contenir la source, ça augmente la probabilité de ne pas pouvoir récupérer le code source depuis l'écran.
jll
Message par jll »
Ci dessous la configuration du cable PPI/multi-maitre pour se connecter au S7-200:
- Réglez le mode PPI (commutateur 5=1).
- Activez Local (commutateur 6=0).
- Réglez le mode à 11 bits (commutateur 7=0).
Concernant la vitesse, je me règle en général à 19.2 kbauds
