Logiciel XBT-L1000
Re: Logiciel XBT-L1000
si tu sais pas souder il existe des sub-d sur bornier
Si je sais souder .
Donc je acheter 2 sub-d et les relier entre eux comme sur le schéma que tu m as donner
(C est bizarre qu il n existes pas de cordon tout fait pour programmer)
Et pour relier l xbt à l automate, c est le même cordon que pour relier la console de dépannage à l automate ?
Si je sais souder .
---SEBDK a écrit : ↑01 janv. 2022, 21:15 Salut
Si je sais souder .
OUI
NON
NON c'est le XBTZ968
tu comprends vite mais il faut t'expliquer longtemps , LOL
Merci de passer du temps pour me répondre.
C est parce que dans les posts précédents il y avait marqué xbtz968 pas bon
J ai du mal à comprendre je ne suis pas automaticien de base.
J ai bien compris que pour programmer je dois réaliser le câble moi même avec 2 sub-d
Par contre pour relier l automate à l xbt je n ai pas compris...
pour le XBTZ968 il faut le réaliser toi même ou l'acheter
pas XBTZ968 mais XBTZ9688
j essai de mettre tout ça en place
Je reviens vers vous di besoin...
Encore merci pour tout
Salut j ai trouvé un autre câblage pour le câble xbtz968
En plus du câblage que tu m as donné :
Il y a la broche 16 du connecteur 25pts qui est soude avec la 14 , 15, 17 , 19 , 24 et 8
Il y a la broche 10 du connecteur 25pts qui est soude avec la broche 8 du din 8 pts.
Pour le câble qui relie le pc à l xbt il y a aussi une difference:
Sur le connecteur côté pc
Les broches 4 et 6 sont soudées ensemble
Les broches 7 et 8 sont soudées ensemble
Es qu avec ces différences Les câbles fonctionnent aussi ?
J ai essayé de mettre une photo ms je n y arrive pas
Commence déjà par faire comme je t’ai indiqué et tu reviendra si ça marche pas
OK dac merci.
Bonne soiree
OK dac merci.
Bonne soiree
J ai réalisé les des 2 cordons.
Pour la liaison entre l xbt et le pc OK
Pour la liaison entre l xbt et l automate tsx3721, l xbt indique en permanence connexion en cours, j ai vérifié les connectiques tout est bon
Quelqu un peut m aider merci.
