Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Kossi
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Message par Kossi »
Jambe a écrit : 27 mai 2022, 11:03 C’est bien ce qu’il me semblait, tu as mis exactement les mêmes valeurs pour le point 1 et 2, ton appareil ne peut pas faire une extrapolation avec 2 fois le même points.
Pour vérifier mets déjà une valeur plus petite au point 2 tu verras déjà un comportement meilleur.
Ok, seulement, je ne sais pas comment changer les points 1 et 2, puisque ces valeurs sont générées automatiquement. Mais je vais chercher et vous revenir.
Jambe
Message par Jambe »
C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais.
Il faut avec ton étalon que tu mettes ta sonde pt100 dans un bain à 0°C, tu laisses un peu de temps pour que tout s’équilibre puis tu valides le point 1.
Ensuite
Tu recommences dans un bain à 60°C, tu laisses ta sonde s’équilibrer et tu valides ton point 2
Kossi
Message par Kossi »
Jambe a écrit : 31 mai 2022, 14:10 C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais.
Ensuite
Bien noté. Je vous reviens avec le resultat.
Kossi
Message par Kossi »
Bonjour mon frère,
Le problème est finalement résolu. Je n'ai plus les "nan". Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Permettez moi de vous revenir si besoin.
