Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Oui merci, j'ai pensé à un module d'extension à l'entrée mais après j'ai compris que pour un capteur de déplacement à technologie potentiométrique, on contrôle la tension de sortie par la tension d'alimentation .
Si on veut avoir du 0-10v à la sortie, il suffit de l'alimenter à 0-10v.
Je vous remercie fortement
oui, sauf que les entrées ana. intégrées n'ont pas la même résolution 10 bits au lieu de 16 sur les extensions,
donc les intégrées sont mois précises, pour du positionnement c'est pas conseillé
ps:
Ceci dit, si le capteur actuel retourne du -10v .....0V..... +10v il doit y avoir une raison
ps:
Modifié en dernier par itasoft le 01 juin 2022, 04:31, modifié 3 fois.
Ok d'accord.
Merci.
Mais y a-t-il de schéma de câblage pour les modules d'extension d'E/S ?
Merci beaucoup !
Merci.
Merci beaucoup !
Bien sûr, elles sont dispo sur le site du fabricant
Merci pour votre réponse.
Le câblage que j'ai vu, c'est le câblage du module et ses sorties vers l'actionneur mais j'ai pas compris comment câbler le module avec l'automate.
Et j'ai vu aussi que ses sorties peuvent délivrer du 0-10v ; -0v - +10v ; 4- 20mA et 0-20mA, mais je sais pas non plus comment choisir la tension de sortie par exemple. Ou on règle ce problème dans le programme direct ?
Je vous remercie d'avance
Bien Cordialement
Bien Cordialement
Bonjour.
Selon les cartes ca se règle par configuration logicielle, ou sur la carte avec des switchs et un peu de câblage.
C'est marqué dans la doc, mais j'ai pas la ref de la carte dont tu parle.
Merci pour la réponse.
Le module est un TM3AQ2.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'avais une question. Pour commander un distributeur proportionnel avec un automate, on utilise une sortie analogique. Mais la sortie analogique delivre du 0-10v, 4-20mA ....
Mais sur le distributeur c'est juste marqué Imax = 3A et R20= 3.2ohms.
Est ce que cela veut dire que je dois l'alimenter en courant ?
Bien Cordialement
Bien Cordialement
